Toshiba 21d7xrt нет SECAM и телетекста
konotopoff
Сообщение #1 От 23/11/2005 10:47 цитата
Проц M37274MA-255SP, Видеопроц TB1251CN. Нет SECAM,
в PAL изображение в норме . Пробовал перепрошить 24С08. Не помогло.
Заодно нет телетекста, высвечивается и изменяется № страницы, но ничего нет. Если бы не телетекст, то думал менять TB1251. А так может все дело в проце M37274? замешательство
serv
Сообщение #2 От 23/11/2005 10:59 цитата
А прошивку заливал именно от такой модели?
konotopoff
Сообщение #3 От 23/11/2005 11:11 цитата
Да от этой взята с ESCPEC.WS
serv
Сообщение #4 От 23/11/2005 12:35 цитата
Можно попробовать такие вещи:
1) посмотреть, есть ли SECAM с видеовхода
2) подать сигнал на видеовход с видеовыхода другого телевизора и проверить работу телетекста.
Если в обоих случаях результат отрицательный и прошивка на 100% хорошая, то, скорее всего, в процессоре дело.
Можно попробовать подать сигнал с видеовыхода неисправной TOSHIB-ы на видеовход исправного телевизора и посмотреть как будет работать телетекст и SECAM. Так можно отсечь кучу подозреваемых цепей.
Rostik1
Сообщение #5 От 23/11/2005 12:56 цитата
А он новый -или ево привезли ?
konotopoff
Сообщение #6 От 23/11/2005 14:07 цитата
До меня его открывали, но ничего не паяно. Телевизор со слов хозяев отработал ровно год гарантии и на следующий день пропал SECAM!!! Теперь год без SECAM и смотрят. Кольцевых трещин и т.п. нет. Плата большого размера без ЧИП элементов. Обвязки TB1251 по цветности и радиоканалу почти никакой. Процессор M37274MA-255 в России не найти. Кадровая TA8403K. OSD на экране в норме. Значит синхроимпульсы HD и VD в норме. В сервисном режиме ошибок нет.
konotopoff
Сообщение #7 От 06/12/2005 20:43 цитата
На всякий случай воспользовался советом см. выше. Телетекст по видео конечно не идет. Secam с видеовыхода есть, с видеовхода нет. Заменил TB1251 - Secam появился !!!, настроил геометрию. Телетекста нет. Т.е. это 2 разные неисправности. Тема закрыта. Да я ошибся в описании проц M37274MA-225SP.
