igor-osa
аппарат уже до меня был копаный, в блоке питания стояла STR-S6707 но аппарат включался с задержкой мигает свето диод стенбая при этом питание 50 вольт место положеных 135 но с третей попытки запускается растр нормальный .греится ШИМ и уходит в зашиту . Поставил как по мануалу 6907 тоже самое и через пять минут уходит в защиту ШИМ горячий руку нельзя держать . Транзистор менял Q805 (TIP 102 ) R 810 тоже нет разницы кондёры до меня меняли все новые стоят SE130 менял на новую тот же результат . Что может быть посоветуйте не ужели тпи  |
Rottor
igor-osa,
"Греется" под нагрузкой, на холостом ходу, и на лампочку?
Резисторы защиты, токового датчика, емкости на ESR и соответствие полярности... в порядке и конечно проверил?! |
KaSer
1. Замени конденсатор который стоить параллельно +125В;
2. Почему-то у тебя +135В положено быть +125В хотя оно не должно мешать;
3. Еще посмотри все транзисторы в блоке питание и те которые стоять на радиаторе;
На транзисторах проверь напряжение если будет хотя бы два одинаковых напряжения то смело меняй. |
igor-osa
kasoy
KaSer писал: | 2. Почему-то у тебя +135В положено быть +125В хотя оно не должно мешать; |
судя по тому, что стоит SE130, должно быть +130 |
telepasa
Недавно был БП,ковырял спецы,но попались на диоде.Поставили 5404 на выход +130 и через три дня поставили диагноз- ТПИ. |
igor-osa
поставил в нагрузку лампу 40 ватт то-же самое моргает свето диод стенбая напряжение скачет 36- 70 вольт STR-ка греится . оптопару менял .диод по 130 вольтам менял -естествено поставил твкой-же . дискретные элименты все проверил , ну блин уже в тупике остался только ТПИ |
Gera A
igor-osa, а 470х400 после диодного моста менял? |
Rottor
igor-osa,
Резистор ограничительный, керамический сколько Ом ? |
DGOKER
igor-osa, а емкости С818,С816,С814,С812 менял |
igor-osa
резистор 0.82 ом . ёмкость 100-400в естествено проверил была-бы плохая не было-бы 300в на ней . самое главное в дежурке 36 вольт и она не греется .просто не сталкивался с такой проблемой без нагрузки 125в если ставлю лампочку держит ли этот блок питания? Ведёт тв себя так при запуске БП с 4 разазапускается , при этом все напруги в норме ,но греется ШИМ , |
Rottor
igor-osa,
Не в цепи силового ключа микросхемы, а в цепи фильтра сетевого питания, до или после моста ? |
igor-osa
igor-osa
Пришёл аппарат с таким -же блоком питания поменял тпи и всё заработало всем огромное СПАСИБО ! |
