saniek
| Ремонтирую TV, когда прижмет. Вот прижало. Поможите советом. Короче, яркий белый раст по всему экрану обратный ход, яркость и контрастность регулируется. Звук на месте. Заранее благодарен. |
Сергей_Ко
| Правда, непонятно, что за телевизор и как может регулироваться контрастность на белом растре. Тем не менее, проверить питание видеоусилителей (окло 200 Вольт должно быть). Если на плате кинескопа стоит TDA6107Q - заменить ее и резистор, который обычно стоит по цепи питания этой м/сх. |
МИГУЛЯ
| попробуй регуляторм SCREEN на ТДКС убрать яркость и ответь, |
saniek
Питание 200вольт на метсте.Телевизор Horizont,при уменьшении яркости (она регулируеться) виден обратный ход.Изображения нет.
Добавлено 28-11-2004 22:38
Забыл при уменьшении ускоряещего,обратный ход и изображения нет. |
Сергей_Ко
Яркость убирал регулятором SCREEN? Если питание 200 В есть, попробовать заменить эл. конденсатор по этой цепи.
Все таки какая модель аппарата? |
Гость
saniek, Horizont - вообще-то завод. Очень хотелось бы узнать что-нибудь о модели/шасси. А также какое напряжение на катодах? И еще много вопросов надо задать, чтобы чем-нибудь помочь тебе. Пока что из известного- 21" цветной кинескоп- махни его на всякий случай.  |
alex-tv
| проверь транзисторы в ву,если их там нет-поменяй микру. |
Гость
| alex-tv писал: | | проверь транзисторы в ву,если их там нет-поменяй микру. |
Все? А если резистор оборвался или кадровая неисправна? Может сразу ТВ заменить? Или проще дождаться объяснений автора? |
Gera A
| saniek писал: | | Питание 200вольт на метсте. |
А на катодах сколько? |
Гость
| Наверное я чего-то не понял.Сзади на шильдике написано Hjrizont,модель 54CTV-664-Т1-15,вроде все ясно.Написал уменьшал ускоряющее(конечно SCREEN),а чего стоит в видеоусилителе не помню,нет под рукой ящика,да и схемы нет,вроде шарил по инету но не нашел.Вобщем поэтому и вопрос задал.Благодарю за отклики. |
saniek
ОлегК
| Шасси 11AK20 или 11AK19 ? ВУ -STV5112 ? Вроде схем полно в сети. |
ФАРТ
ОлегК, 15 (тип корпуса)- 11AK19P (ТДА6107). 15М (или11М, 14М и др.) - 11AK30 / 11AK36
saniek, Скорее всего пробита 6107- достаточно замерить напряжение на входе м/сх и на катодах. Поставь 6108. Набери в поиске 6107 - почитай.
Схема 11AK19 (для ремонта этой неисправности пойдет) есть на rc5.ru |
saniek
| Всем огромное спасибо уважаемый ФАРТ прав.Завтра прикуплю 6108 и убью проблему.Особая благодарность за схему.С уважением saniek. |
