Kosarev
Видеодвойка SAMSUNG TW-3360ZR_ch_SCV11F,пришел в ремонт-не включается,при просмотре выяснилось,что взорвалась STS-S6707, коротнул стабилитрон DZ809 на 15в,по защите питания на 9-ой ноги STRки,далее вроде бы все нормально,после замены микросхемы,стабилитрона,всех электролитов,оптопары,Q802-TIP102,DZ802на 7,5в.,питание вроде стало запускаться,но на выходе вместо +125в.,56-57в,почти в два раза меньше,да и все остальные напруги тоже больше чем в два раза меньше,в таком режиме оно нормально может долго работать,но при этом ничего больше не происходит,естественно на проце менее чем +3в.,менял также и SE125,STRку менял аж два раза,на случай брака,все равно стабильно 56-57в, менял остальные стабилитроны-тоже самое,резюки все попразванивал-все в норме,диоды другие подставлял,в общем подозрение сузилось к ТПИ,неужели все-таки оно,читал др. темы на форуме по похожим поломкам,все мучаются с этим блоком питания на STR-S6707, ведь я почти все питание перелопатил,но некчему больше придраться уже,как только ТПИ и остается,перегрузов по вторичке я тоже не нашел,прошу всех кто может сталкивался с такой проблемой или похожей,ведь питание то типовое,оно аналогичное и на др. телеках встречается.Спасибо заранее.Отвечу на все вопросы по теме. : ![рёв в три ручья](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-22.gif) |
Jeka_s
Не отчаивайся, это не ТПИ. Во-первых, у тебя работа проделана большая, поэтому, спокойно
просмотри все сделанные движения на предмет своих же косяков. Во-вторых, откинь от оптопары цепи коммутации дежурного режима и отсоедини, для безопасности, схему от всех выпрямителей, оставив 125V на SE125 и 14V на питание оптрона, а так же повесь лампочку на шину 125V для нагрузки. В таком варианте, если все в норме, должно быть 125V. |
Kosarev
cегодня после долгих мытарств,все-таки решился на рискованный шаг,перепроверив,все элементы на сторонеНОТа,т.е. на стороне STRки,перешел на сторону обвязки оптопары и SE125,и начал с того,что отключил первую ногу оптопары,это риск попасть на STRку,но надо было любым способом попытаться поднять напругу,и на долю секунды включил сеть,напруга естественно поднялась до 150в на строчной,STRка сгореть не успела,но я сделал вывод,что копать надо именно в обвязке SE125,где-то там не то,что не дает питанию выйти на рабочий ритм,попробую завтра еще раз заменить SE125,оптопару,и др.элементы,если понодобиться.О результатах напишу обязательно. |
![](https://www.espec.ws/banex/www/delivery/lg.php?bannerid=47&campaignid=4&zoneid=9&loc=https%3A%2F%2Fmonitor.espec.ws%2Fviewtopic.php%3Ft%3D52849&cb=239d38ade9)
