HORIZONT 54CTV-66?T яркий белый раст по всему экрану | |||
| saniek 28/11/2004 21:29 |
Ремонтирую TV, когда прижмет. Вот прижало. Поможите советом. Короче, яркий белый раст по всему экрану обратный ход, яркость и контрастность регулируется. Звук на месте. Заранее благодарен. |
| Сергей_Ко 28/11/2004 21:37 |
Правда, непонятно, что за телевизор и как может регулироваться контрастность на белом растре. Тем не менее, проверить питание видеоусилителей (окло 200 Вольт должно быть). Если на плате кинескопа стоит TDA6107Q - заменить ее и резистор, который обычно стоит по цепи питания этой м/сх. |
| МИГУЛЯ 28/11/2004 21:39 |
попробуй регуляторм SCREEN на ТДКС убрать яркость и ответь, |
| saniek 28/11/2004 22:33 |
Питание 200вольт на метсте.Телевизор Horizont,при уменьшении яркости (она регулируеться) виден обратный ход.Изображения нет.
Добавлено 28-11-2004 22:38 Забыл при уменьшении ускоряещего,обратный ход и изображения нет. |
| Сергей_Ко 28/11/2004 22:40 |
Яркость убирал регулятором SCREEN? Если питание 200 В есть, попробовать заменить эл. конденсатор по этой цепи.
Все таки какая модель аппарата? |
| Anonymous 28/11/2004 22:41 |
saniek, Horizont - вообще-то завод. Очень хотелось бы узнать что-нибудь о модели/шасси. А также какое напряжение на катодах? И еще много вопросов надо задать, чтобы чем-нибудь помочь тебе. Пока что из известного- 21" цветной кинескоп- махни его на всякий случай. ![]() |
| alex-tv 28/11/2004 22:44 |
проверь транзисторы в ву,если их там нет-поменяй микру. |
| Anonymous 28/11/2004 23:04 |
Все? А если резистор оборвался или кадровая неисправна? Может сразу ТВ заменить? Или проще дождаться объяснений автора? |
| Gera A 29/11/2004 00:04 |
А на катодах сколько? |
| Anonymous 29/11/2004 00:05 |
Наверное я чего-то не понял.Сзади на шильдике написано Hjrizont,модель 54CTV-664-Т1-15,вроде все ясно.Написал уменьшал ускоряющее(конечно SCREEN),а чего стоит в видеоусилителе не помню,нет под рукой ящика,да и схемы нет,вроде шарил по инету но не нашел.Вобщем поэтому и вопрос задал.Благодарю за отклики. |
| saniek 29/11/2004 00:11 |
Гость это saniek. |
| ОлегК 29/11/2004 01:55 |
Шасси 11AK20 или 11AK19 ? ВУ -STV5112 ? Вроде схем полно в сети. |
| ФАРТ 29/11/2004 08:55 |
ОлегК, 15 (тип корпуса)- 11AK19P (ТДА6107). 15М (или11М, 14М и др.) - 11AK30 / 11AK36
saniek, Скорее всего пробита 6107- достаточно замерить напряжение на входе м/сх и на катодах. Поставь 6108. Набери в поиске 6107 - почитай. Схема 11AK19 (для ремонта этой неисправности пойдет) есть на rc5.ru |
| saniek 29/11/2004 12:36 |
Всем огромное спасибо уважаемый ФАРТ прав.Завтра прикуплю 6108 и убью проблему.Особая благодарность за схему.С уважением saniek. |
