A-SERVICE
Из магазина - предпродажа. Схема на базе Rolsen
и TCL. Изображение сдвинуто вправо на 6 см. Слева
вертикальная черная полоса без искажений и помех.
Телевизор может часами находиться в таком состоянии. Цепь между 3 ногой FBT и 12 ногой процессора в норме. Увеличение емкости С421 270n
на плате стоит на самом деле 390n рядом с L411, 412 вдвое - сдвигает изображение влево но только на 2 см. Кто сталкивался ??? |
mihalych
| A-SERVICE.Строб(sandcastle) посмотри. |
Sputnik
A-SERVICE
Обвязку по Sand-Castle (между 3 ногой FBT и 12 ногой процессора) смотрели толка нет. Нам такой дефект ранее попадался и там картинка чуть другая (а именно почти у самого левого края экрана снова видна часть изображения - левее черной вертикальной полосы ), Далее этот ТВ построен как клон от TCL на чипе TCL-A19V07-TO/8821CPNG5CV5/415GF11, MEM-24c08, строчник BU-508DF, силовой транзистор в БП - BUW-11AF. Кстати пробовали выпаивать 24с08 полностью стереть и вновь устнавливать на плату - телевизор работает, но с тем же дефектом. Ребята посоветовали
посмотреть не оторвана ли емкость у FBT (привязка по строке). Или просмотреть все рядом с FBT
лупой. Пока результатов нет. Увеличение номинала емкости С-421 действительно влияет на
выправление ситуации, но в чем причина пока не можем найти. |
Rottor
A-SERVICE,
| Цитата: | | "емкость у FBT (привязка по строке)". |
- Ты наверное, имеешь в виду по фазе?
- SSC тут не при чем.
- Как выглядит импульс с СР, на выводе микросхеме. Не попал ли туда потенциал?
- Детали АПЧФ на видеопроцессоре проверены?
- Где можно посмотреть кусок схемы - видеопроц - СР ? |
Canon
| А из сервисменю регулировка работает? |
Sputnik
| Глину (емкость) в обвязки сигнального проверь, было недавно (2200пф) текла, вот шасси подзабыл какое. |
A-SERVICE
Всем привет.Судя по советам по ремонту телевизоров АКАЙ схема от Ситроникс приближена к ним
и причина такого дефекта должна быть зарыта в обвязке P-401(VERT-COIL+HOR-COIL). Точнее в цепи HOR COIL. Как раз в той цепи где стоит C-421, c которым мы ранее производили эксперименты по увеличению его емкости и получению результатов по сдвигу изображения влево на 2 см ближе к нормальному. Диод D-405 1N4002, R-410 10k,L-412 и L-411 и резистор R-411 1k2 - оказались целы. А вот конденсатор C-420 10mKf x 100v - оказался замкнут на коротко - при выпаивании оказался вздутым снизу. Причем через него подается +112V.Поменяли его на первый попавшийся под руку 47mKf x 160V и причина устранена.
Удачи всем. |
