TV Sitronics STV-1411N. (TCL) Изображение сдвинуто > | |||
| A-SERVICE 11/02/2005 19:17 |
Из магазина - предпродажа. Схема на базе Rolsen
и TCL. Изображение сдвинуто вправо на 6 см. Слева вертикальная черная полоса без искажений и помех. Телевизор может часами находиться в таком состоянии. Цепь между 3 ногой FBT и 12 ногой процессора в норме. Увеличение емкости С421 270n на плате стоит на самом деле 390n рядом с L411, 412 вдвое - сдвигает изображение влево но только на 2 см. Кто сталкивался ??? |
| mihalych 11/02/2005 19:53 |
A-SERVICE.Строб(sandcastle) посмотри. |
| Sputnik 12/02/2005 15:12 |
Сигнальный проц какой? |
| A-SERVICE 12/02/2005 18:41 |
Обвязку по Sand-Castle (между 3 ногой FBT и 12 ногой процессора) смотрели толка нет. Нам такой дефект ранее попадался и там картинка чуть другая (а именно почти у самого левого края экрана снова видна часть изображения - левее черной вертикальной полосы ), Далее этот ТВ построен как клон от TCL на чипе TCL-A19V07-TO/8821CPNG5CV5/415GF11, MEM-24c08, строчник BU-508DF, силовой транзистор в БП - BUW-11AF. Кстати пробовали выпаивать 24с08 полностью стереть и вновь устнавливать на плату - телевизор работает, но с тем же дефектом. Ребята посоветовали
посмотреть не оторвана ли емкость у FBT (привязка по строке). Или просмотреть все рядом с FBT лупой. Пока результатов нет. Увеличение номинала емкости С-421 действительно влияет на выправление ситуации, но в чем причина пока не можем найти. |
| Rottor 12/02/2005 19:22 |
A-SERVICE,
- Ты наверное, имеешь в виду по фазе? - SSC тут не при чем. - Как выглядит импульс с СР, на выводе микросхеме. Не попал ли туда потенциал? - Детали АПЧФ на видеопроцессоре проверены? - Где можно посмотреть кусок схемы - видеопроц - СР ? |
| Canon 12/02/2005 19:31 |
А из сервисменю регулировка работает? |
| Sputnik 12/02/2005 20:50 |
Глину (емкость) в обвязки сигнального проверь, было недавно (2200пф) текла, вот шасси подзабыл какое. |
| A-SERVICE 14/02/2005 17:07 |
Всем привет.Судя по советам по ремонту телевизоров АКАЙ схема от Ситроникс приближена к ним
и причина такого дефекта должна быть зарыта в обвязке P-401(VERT-COIL+HOR-COIL). Точнее в цепи HOR COIL. Как раз в той цепи где стоит C-421, c которым мы ранее производили эксперименты по увеличению его емкости и получению результатов по сдвигу изображения влево на 2 см ближе к нормальному. Диод D-405 1N4002, R-410 10k,L-412 и L-411 и резистор R-411 1k2 - оказались целы. А вот конденсатор C-420 10mKf x 100v - оказался замкнут на коротко - при выпаивании оказался вздутым снизу. Причем через него подается +112V.Поменяли его на первый попавшийся под руку 47mKf x 160V и причина устранена. Удачи всем. |
