UFON 31ТВ-407
Master-ok
Сообщение #1 От 02/09/2005 11:47 цитата
На экране 2 белые полосы. Когда посвистывает транс, появляется картинка. Помогите хотябы схемой ...
Konstantin
Сообщение #2 От 02/09/2005 11:51 цитата
Master-ok, какие полосы ? Из чего слеплено это чудо ? Какой транс посвистывает ?
Jeka_s
Jeka_s
Сообщение #3 От 02/09/2005 13:52 цитата
Прими чертеж недоделка.
  Ufon407.rar  3.79 МБ  Скачано: 1983 раз(а)
Master-ok
Сообщение #4 От 02/09/2005 17:33 цитата
Полосы вертикальные. Транс похоже строчной развертки ... не знаю
(я только пытаюсь во все этом разобраться)
Konstantin
Сообщение #5 От 02/09/2005 22:38 цитата
Похоже на транс, но это только предположение. Очень мало данных предоставил.
Master-ok
Сообщение #6 От 05/09/2005 08:54 цитата
Вообщем, когда включаешь начинает свистеть гдето в раене ТДКСа. Свистит с переменным успехом - то да то нет. Когда свистит картинка есть, а не свистит - 2 вертикальные полосы показывает.
А за схему спасибо!!!
Jeka_s
Jeka_s
Сообщение #7 От 05/09/2005 12:04 цитата
Мрёт ТДКС - обычное дело.
Master-ok
Сообщение #8 От 05/09/2005 13:14 цитата
То есть ремонт того не стоит?
Konstantin
Сообщение #9 От 05/09/2005 14:53 цитата
В каком смысле ?
Master-ok
Сообщение #10 От 05/09/2005 16:18 цитата
ну телек очень старый: найти новый ТДКС - первая проблема и его цена - вторая проблема
simaeff
Сообщение #11 От 06/09/2005 12:57 цитата
кондер 470 мкФ по питанию строки поменяй
Master-ok
Сообщение #12 От 14/09/2005 16:40 цитата
Привет всем!
Заменил ТВС на анологичный только новее модель.Сделал перемычку с 2 на 4 ногу. Сначала да же картинка была и звук, а потом потихоньку все пропало. Выключил и обнаружил обугленую 3 ногу. И расскажите куда подключается 10 нога? т.к. по схеме и то что в реале не сильно сходится ...
Ну ответте хоть кто нибудь!!!
Master-ok
Сообщение #13 От 15/09/2005 17:31 цитата
Помогите!!!
Jeka_s
Jeka_s
Сообщение #14 От 15/09/2005 17:47 цитата
Какой трансформатор у тебя был, и какой ты поставил?
Master-ok
Сообщение #15 От 16/09/2005 08:51 цитата
Был 9-2-1 старый с 8-ю ножками. Поставил такой же но из новых с 11-ю ногамии. Причем отвалилась дорожка с 10 ножки и не могу понять куда она идет т.к. на схеме этого не видно
Jeka_s
Jeka_s
Сообщение #16 От 17/09/2005 18:43 цитата
На схеме, которую я выложил, ручкой, на пустом месте, нарисована схема включения для ТДКС 9-2-1. В оригинале напечатан TVL-57. По ногам там всё ясно и понятно. Не понятно, зачем соединять вторую и четвёртую ноги?
Морозик
Сообщение #17 От 17/09/2005 20:05 цитата
Вот ведь починил кучу этих аппаратов ,а ничего не понял из разговора. недовольство, огорчение
Master-ok
Сообщение #18 От 19/09/2005 08:39 цитата
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=41760&highlight=ufon вот ссылка где рассказывается как ставить ТДКС-ы старого образца (там картинка)
Морозик мне интересно почему могла так нагреться 3 ножка что даже плата прогорела?
совок
