UFON 31ТВ-407 | |
| Master-ok 02/09/2005 11:47 |
На экране 2 белые полосы. Когда посвистывает транс, появляется картинка. Помогите хотябы схемой ... |
| Konstantin 02/09/2005 11:51 |
Master-ok, какие полосы ? Из чего слеплено это чудо ? Какой транс посвистывает ? |
| Jeka_s 02/09/2005 13:52 |
Прими чертеж недоделка. |
| Master-ok 02/09/2005 17:33 |
Полосы вертикальные. Транс похоже строчной развертки ... не знаю
(я только пытаюсь во все этом разобраться) |
| Konstantin 02/09/2005 22:38 |
Похоже на транс, но это только предположение. Очень мало данных предоставил. |
| Master-ok 05/09/2005 08:54 |
Вообщем, когда включаешь начинает свистеть гдето в раене ТДКСа. Свистит с переменным успехом - то да то нет. Когда свистит картинка есть, а не свистит - 2 вертикальные полосы показывает.
А за схему спасибо!!! |
| Jeka_s 05/09/2005 12:04 |
Мрёт ТДКС - обычное дело. |
| Master-ok 05/09/2005 13:14 |
То есть ремонт того не стоит? |
| Konstantin 05/09/2005 14:53 |
В каком смысле ? |
| Master-ok 05/09/2005 16:18 |
ну телек очень старый: найти новый ТДКС - первая проблема и его цена - вторая проблема |
| simaeff 06/09/2005 12:57 |
кондер 470 мкФ по питанию строки поменяй |
| Master-ok 14/09/2005 16:40 |
Привет всем!
Заменил ТВС на анологичный только новее модель.Сделал перемычку с 2 на 4 ногу. Сначала да же картинка была и звук, а потом потихоньку все пропало. Выключил и обнаружил обугленую 3 ногу. И расскажите куда подключается 10 нога? т.к. по схеме и то что в реале не сильно сходится ... Ну ответте хоть кто нибудь!!! |
| Master-ok 15/09/2005 17:31 |
Помогите!!! |
| Jeka_s 15/09/2005 17:47 |
Какой трансформатор у тебя был, и какой ты поставил? |
| Master-ok 16/09/2005 08:51 |
Был 9-2-1 старый с 8-ю ножками. Поставил такой же но из новых с 11-ю ногамии. Причем отвалилась дорожка с 10 ножки и не могу понять куда она идет т.к. на схеме этого не видно |
| Jeka_s 17/09/2005 18:43 |
На схеме, которую я выложил, ручкой, на пустом месте, нарисована схема включения для ТДКС 9-2-1. В оригинале напечатан TVL-57. По ногам там всё ясно и понятно. Не понятно, зачем соединять вторую и четвёртую ноги? |
| Морозик 17/09/2005 20:05 |
Вот ведь починил кучу этих аппаратов ,а ничего не понял из разговора. ![]() |
| Master-ok 19/09/2005 08:39 |
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=41760&highlight=ufon вот ссылка где рассказывается как ставить ТДКС-ы старого образца (там картинка)
Морозик мне интересно почему могла так нагреться 3 ножка что даже плата прогорела? совок |
