аск
| БП-180в(125в),17в(12в),схемы нет.Помогите советом или схемой(стр.тр-р.FCK14A033) |
RUZIK40
аск
| Нужна схема с FCK14A033,SMR40200,HIS0169C |
КОЮР
| Меняй кондер в первичке БП - 33,0 мкф, если не поможет то меняй комплектом SMR+HIS |
аск
| 22.0кф(33.0мкф),SMR,HIS-поменял не помогло. |
elman
| В конфе полно информации набери поиск SCT-11 резистор 130ом последовательно с дросселем и дроссель заменить вертикальный такой возле SMR,HIS |
ВикторС
vict
| Что не помогло? Может не то ставил что надо,поэтому опять 180 при норме 135в? |
аск
| L-803 где можно купить в москве(какое обозначение)? |
Taiga
| был недавно оборванный резистор 0.125 . После замены ремкомплекта. |
аск
Люшик
| индуктивность 1000мкг ставят 2000мкг или 2по 1000 последовательно она влияет на дежурку если 180 станет 135вольт |
Konstantin
| Блин, мужики, да тема эта уже разжевана основательно. Поиском лень воспользоваться ??? |
genvo
аск, Замените С803 2200 на 820 и всё.
Добавлено 25-08-2005 09:25
аск, резистор 130ом последовательно с дросселем надеюсь установлен. |
аск
Я неочень силён в этом,хочется подробней.
Индуктивность 1000мкг-где на схеме?
R-130ом последовательно с каким дросселем? |
vict
Всё можно прочитать в секретах ремонта на http://www.telemaster.ru/,скачайте скомпелированый файл.
А лучше ставьте не чёрную,а ЗЕЛЁНУЮ,собранную смд-монтажем SMR и у вас вопрос отпадёт,всё запустится как надо,только удалите при этом слюдяную прокладку. |
Люшик
раз говорим о блоке питания значит индуктивность там!!! стоит рядом с HIC 169 на ней надет кембрик термо черного цвета стоит вертикально размер -диаметр около/на глаз/ 6мм высота 1,5 см , ставят последовательно с ней или еще 1000мкг или 130ом / и не издевайся пользуйся поиском он для этого создан!!!!  |
Лев
аск, Поиском уже поздно пользоваться, поставь зелёные.
аск
| Включаю-у светодиода горят оба цвета. |
Люшик
| боюсь ты приплыл с процессором! а как режимы бп и +5 вольт на процессоре, |
