glaz
| Если кто знает как загонять в память настройки -ПОМОГИТЕ-добрым советом . Второй день воюю. |
Вано
| в основном суть такая. пока моргают точечки -черточки потверждать каналом на пульте.... |
Sem
| По-моему, в память загоняется кнопкой "нормализация". |
glaz
Люшик
кажется надо подольше после настройки подержать номер канала куда загоняешь, а нормализация устанавливается кнопкой ? надо тоже подержать пульт был у меня плоский внутри батарея на6вольт со скосом попробуй  |
glaz
| как маркируется нормализация |
Люшик
| в той модели что у меня была ставишь яркость громкость контр цвет как надо а потом долго держишь кнопку ? она под отодвигающейся крышкой , а каналы запомнил ????? кстати настройку на каналы производи быстро!" |
HD-OUT
Пока мыргает частотный канал быстро нажать ПР. на пулте и держать до тех пор пока не запомнит.  |
Sem
| glaz писал: | | как маркируется нормализация |
Стрелка вправо-точка-стрелка влево |
glaz
Всё гениальное просто! Настраиваешь канал, затем удерживаешь кнопку ? пока не появятся прочерки - ещё раз на ? и всё
Добавлено 07-03-2005 19:43
Пардон - забыл сказать всем спосибо за добрые советы! |
