nortmede spectra-stereo 5205 проблема с памятью | |||
| glaz 06/03/2005 12:42 |
Если кто знает как загонять в память настройки -ПОМОГИТЕ-добрым советом . Второй день воюю. |
| Вано 06/03/2005 14:16 |
в основном суть такая. пока моргают точечки -черточки потверждать каналом на пульте.... |
| Sem 06/03/2005 14:17 |
По-моему, в память загоняется кнопкой "нормализация". |
| glaz 06/03/2005 18:00 |
Не помогает |
| Люшик 06/03/2005 22:58 |
кажется надо подольше после настройки подержать номер канала куда загоняешь, а нормализация устанавливается кнопкой ? надо тоже подержать пульт был у меня плоский внутри батарея на6вольт со скосом попробуй ![]() |
| glaz 07/03/2005 00:10 |
как маркируется нормализация |
| Люшик 07/03/2005 01:22 |
в той модели что у меня была ставишь яркость громкость контр цвет как надо а потом долго держишь кнопку ? она под отодвигающейся крышкой , а каналы запомнил ????? кстати настройку на каналы производи быстро!" |
| HD-OUT 07/03/2005 13:13 |
Пока мыргает частотный канал быстро нажать ПР. на пулте и держать до тех пор пока не запомнит. ![]() |
| Sem 07/03/2005 14:48 |
Стрелка вправо-точка-стрелка влево |
| glaz 07/03/2005 19:39 |
Всё гениальное просто! Настраиваешь канал, затем удерживаешь кнопку ? пока не появятся прочерки - ещё раз на ? и всё
Добавлено 07-03-2005 19:43 Пардон - забыл сказать всем спосибо за добрые советы! |
