RAFIZ
После включения на какойнибудь канал, его настройка постепенно срываеться. Шасси я что то толком ненашёл, может быть 36029-0248-000 или 1V-0. У него тюнер TECCO985VA14A . Микросхемы находяшиеся возле тюнера: TDA8362B, TDA4661, TDA8395p,TDA3845. Его блок питания собран на STRS6707. Менял тюнер, тоже самое.  |
tel
| а как себя чувствует схема АПЧГ? |
RAFIZ
RAFIZ, Да фиг его знает!  |
Люшик
| Для начала смени стабилитрон настройки 30вольт ну и конечно АПЧГ ,да а если канал настраиваешь и продолжаешь находится в настройке тоже уходит??? |
tel
| ПОСМОТРИ кондёр в контуре АПЧГ. Удачи!!! |
RAFIZ
| Люшик, Когда настраиваешь и его запомнил, то всё в порядке , но стоит только переключить канал его насторйка постепенно уходит. |
Jeka_s
| Выломай конденсатор из контура АПЧГ. Вместо него поставь 68pF. Останется только подстроить сердечником. |
RAFIZ
Всем СПАСИБО! оказалось нужно было всего навсего немного подстроить контур АПЧГ. Тема закрыта  |
Jeka_s
| Напоследок стоит сказать, что после подстройки может быть рецидив, эдак через месяц, три, полгода. Так что не поленись, замени емкость. |
dydy wowa
RAFIZ послушай Jeka_s 100% повтор, и обычно очень быстро.  |
