JVC AV-14ATG2 шасси SCG-1295A проблема после перенапряжения
blag
Сообщение #1 От 04/06/2005 17:57 цитата
После перенапряжения сгорела STRG6653, вспучило электролит и т.д Заменил все неисправное. После включения выходные напряжения не появились даже на мгновение, а через секунды 3 взорвалась STRG6653. Сначала я думал что не заметил что-то неисправное еще раз проверил все поэлементно неисправных деталей не нашел. Поставил новую STRG после включения все повторилось. Неисправных злементов в обвязке не нашел. Я в замешательстве. В чем же дело, подскажите.
Акоп
Сообщение #2 От 04/06/2005 23:24 цитата
Ходили разговоры,что есть левые стрки.Но можно еще проверить транс,для очистки совести.
blag
Сообщение #3 От 05/06/2005 08:59 цитата
Транс форматор в порядке, я проверял его и по резонансу и специальным прибором.Сегодня проверил все еще раз поставил новую STRG, результат тот-же взорвалась даже неуспела хоть сколько нибудь нагреться все детали в обвязке остались целые и ламочка включенная вместо предохранителя даже не моргнула. Неужели все STRG хлам. Может ее можно чем-то заменить?
abc
abc
Сообщение #4 От 05/06/2005 09:58 цитата
Попробуй воспользоваться ЛАТРом. Посмотри что творится с СТРкой (запуском) при пониженом U(0-120в), проконтролируй " I ". Проверить С 100*400в ,после моста.Если поставил высохшую, можешь получить похожий результат.
blag
Сообщение #5 От 05/06/2005 14:48 цитата
Конденсаторы исправны 100%. ЛАТРом попробую потом расскажу что вышло.
blag
Сообщение #6 От 09/06/2005 23:22 цитата
Проблема оказалась в STRG6653, видимо сплошной брак. Поставил STRG6651 работает уже два дня !
