UT5YG
Ребята, помогите советом.
Достал окончательно.
(Диагональ 80 см.)
СИТУАЦИЯ:
Включаю телек без отклонялки (в разъеме есть перемычка, через которую на строчку подается 140 вольт),
БП торохтит и на выходе вместо 140в. присутствует 100 в.
Далее нагружаю (источник 140в.) , прямо на разъме, эл.ламппой 150 вт., БП начинает работать без шума, напруга 137 вольт(на 3в меньше). Что реально, ведь гружу по максимуму, т.е. БП вроде работает отлично.
Стоит мне включить разъем отклоняющей, или без нее, закоротить штырьки разъма, через которые подается на строчку 140в, как тут же БП уходит в защиту.
Хотя раз при работе на активную нагрузку 150 вт не уходит, бросок тока то приличный (на холодную нить), то на индуктивную, нарастание тока будет более плавным, должно БП быть лекше работать.
Подаю питание на строчку через эл.лампу (пробывал разной мощности), лампа даже не мигнет (обычно если она жрет много, то лампа это фиксирует), а БП уходит в защиту.
Все детали в первичных и вторичных цепей каскада строчной исправны.
Строчник не имеет междувиткового. (проверяю прибором для проверки трансформаторов, который наличие междувиткового четко фиксирует, неоднократно проверено).
Детали в цепи демпфера ртличные.
Все как в сказке. Но так же не бывает!
Думаю, что при начале работы выходного каскада сточной развертки, со строчника на БП, каким-то образом, приходит сигнал переводящий его в дежурку, а вернее в защиту, хотя из приведенных испытаний следует, что признаков перегрузки вроде нет.
Ребята, где и что я упустил.
Зашел в тупик, помогите советом. Теоретически или из опыта подобного.
Благодарю.  |
genalt
| Нужно точно определить срабатывает защита, или БП переходит в дежурный режим. Дай ему постоять включенным минут 20-30. Может быть как и в моём случае строчник долго запускается. Посмотри вопрос от genalt. |
Акоп
| Большие телики,как правило, без отклонялки не работают.Подкинь другую ос-ку и погляди.Удачи!! |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| Скорее всего срабатывает защита. К сожалению схемы на это шасси под рукой нет. По аналогии с другими можно предположить проблему с видеоусилителями (защита по АББ) или с FBT (защита по ОТЛ) защиты эти срабатывают еще до запуска строчной. |
UT5YG
Благодарю ребята, но пока не получается.
Дополнительно :
Труба уже подсевшая.
Мне пришлось поставить три регулятора и и АББ отключить.
Дня два работал отлично, только при переходе на кадр, где есть надпись внизу,
происходит неприятное изменение яркости кадра, но с этим смирился.
А вот теперь никакая теория, пока, не вкладывается.
Вот то, что срабатывает защита это точно. Но какая? |
UT5YG
Хорошо, что подарок. Себе можно и год клепать, пока не выброшу
Снял защиту (отпаял от тиристора), работает, но уйма дефектов.
Мой "Филлип" имеет шасси "CHASSIS-3A-PTV". Вот с этим "PTV" беда, нигде на сайтах не найду.
С этого шасси у меня есь фрагмент проца и строчной развертки, который мне прислали.
Подскажите адрес сайта, где взять остальное на него.
Кто знает какое напряжение на выходной каскад строчки для данного телека подается, учитывая, что у меня труба 80-я,
напряжение всего 105в. я думаю недостаточно, но точно не знаю.
Благодарю.
Благодарю, тебя eDOK, что позволил исправлять ошибки в отправленном! |
S Taras (home)
| Так A3 или 3A. Если 3А, то неделю назад выкладывал типовые неисправности - пройдись по поиску.Телевизор старый - паять, менять кондеры, рвутся дорожки на плате УНЧ |
UT5YG
Тарас, здравствуйте.
Шасси 3А PTV, вот именно подходит PTV из всех вариантов шасси 3А.
Напряжение для строчки определил - 140 вольт.
Стыдно за себя, полный провал с этим "типом". Подключаю кадровую напряжения питания строчки падает до 100 вольт.
Микросхема кадровой проверена, отклонялка тоже, детали вокруг тоже, а вот такая ситуация....
Застрял, Тарас, дед
Такая дура огромная, приходится лежа на полу заглядывать. |
teledok
Там по возрасту положено заменить все литы, а потом ремонтировать.
И ТДКС (HR6619), в нём менял. А шасси называется - "3А-100".
ch. 3A-100.doс_power.rar 298.19 КБ Скачано: 517 раз(а)
ch. 3A-100.rar 324.13 КБ Скачано: 521 раз(а)
UT5YG
teledok, я очень благодарен Тебе.
Но это не то шасси.
На фрагменте схемы родной, внизу четко указано [CHASSIS-3A-PTV] |
