Orion 20AR нет Секама
Морозик
Сообщение #1 От 17/09/2005 14:02 цитата
Orion 20AR
Видеопроцессор TA8659AN. Контур опознавания менял,
микросхему менял. Звенящий контур вроде правильно работает, устраняет неравномерность сигнала поднесущей. Блокировочный транзистор выпаивал.
Вопрос - нельзя ли привести микросхему в режим принудительного
Секама, используя SW1-SW3 ? ноги 10, 11, 21 ?
Или другой метод есть?
Морозик
Сообщение #2 От 17/09/2005 20:01 цитата
После тщательной пропайки на входах привязки 60,62 присутствуют цветоразностные сигналы, как Пал так и Секам. Но внутренняя система отключения цвета подсаживает напряжение насыщенности насыщенности.(нога 7) почему-то только
по Секаму. Случайно заметил ,что при простукивании
Секам появляется.(те возрастает насыщенность,причем
иногда больше иногда меньше)
Где логика?
Baydak
Сообщение #3 От 18/09/2005 00:00 цитата
А радиоканал исключён и малонасыщенный правильный СЕКАМ всё-таки видно или только цветоразностные сигналы? У контура опознавания может быть крутая настройка. Попадался какой-то TV с этой м/сх, тупой от рождения, цвет появлялся в стороне от точной настройки. За тьюнером стояли "неправильные" режекторные контура.
Морозик
Сообщение #4 От 18/09/2005 15:24 цитата
Цветоразностные в секаме стоят четко.Контур натроен по максимуму.При шевелении
платы происходит увеличение/ уменьшение насыщенности только в Секаме.
Морозик
Сообщение #5 От 18/09/2005 17:56 цитата
На плате со стороны монтажа установлена емкость 1м по питанию к 6ноге.
Она немного улыбка потекла на дорожки и образовалась паразитная проводимость
между печатными проводниками ,идущими к 7 и 11 ногами.А на 11ноге в режиме Секама низкое
напряжение,которое и подсаживает напряжение насыщености. Хрен догадаешься
I2B
