Помогите с телевизором SHARP DV-7002S (шасси D3000)
Ramzey
Сообщение #1 От 25/02/2006 16:36 цитата
Вобщем на всех каналах светло-серый экран, контуры изображения еле просматриваются. При подстройке появляется дрожащее, заснеженное изображение. Со звуком все в порядке. При подключении видео плеера по AV тоже самое недовольство, огорчение
igor 5
Сообщение #2 От 25/02/2006 17:40 цитата
В AV снег в виде слабого сигнала?
Ramzey
Сообщение #3 От 25/02/2006 19:24 цитата
В AV светло серый фон с пробивающимися контурами изображения, звук в порядке.
Юрий hifi
Сообщение #4 От 25/02/2006 20:39 цитата
Вообще грешу на DTI , но для начала залей рабочую прошиву.
Ramzey
Сообщение #5 От 25/02/2006 22:17 цитата
Тогда вопрос, подойдут ли прошивки от 7001 и 7003 для 7002
Добавлено 25/02/2006 23:27
Забыл добавить, что графика (меню, телетекст) в порядке.
Angel Hristow
Сообщение #6 От 05/03/2006 21:55 цитата
VCU 2136 VCU2136 VCU 2136 100%
KZen
Сообщение #7 От 06/01/2007 16:35 цитата
Такой-же телек с такой-же проблемой. недовольство, огорчение
Проблема как-то решилась?
Angel Hristow
Сообщение #8 От 06/01/2007 19:05 цитата
Изображение как-то в негативе,еле просматриваеться как во мгле,снег блестит-VCU2136 planarka-только заменой на исправной+радиатор приклеений сверху /греется порядочно/
KZen
Сообщение #9 От 08/01/2007 20:23 цитата
Достать ее проблема да и стоит 30$.
VCU2133 - 6$ - возможно ли чтобы с этой микрухой видеовход пахал?
И что для этого надо - настройки в памяти, или схему изменить?
Angel Hristow
Сообщение #10 От 08/01/2007 22:59 цитата
Если сам корпус одинаковий у VCU2136 i VCU2133 /планарки/не будут проблеми-в прошлое менял таких в DIP корпусах-работало
а и 6 usd -пустяк
KZen
Сообщение #11 От 10/01/2007 15:21 цитата
Спасибо буду пробовать.
Отпишусь.
KZen
Сообщение #12 От 17/01/2007 19:18 цитата
Все ОК поставил VCU2133A PLCC изображение появилось. Видевход через скарт тоже работает, а с S-VIDEO хрен его знает да и нафиг оно нужно!
Спасибки! классно!
I2B
