Помогите с телевизором SHARP DV-7002S (шасси D3000) | |
| Ramzey 25/02/2006 16:36 |
Вобщем на всех каналах светло-серый экран, контуры изображения еле просматриваются. При подстройке появляется дрожащее, заснеженное изображение. Со звуком все в порядке. При подключении видео плеера по AV тоже самое ![]() |
| igor 5 25/02/2006 17:40 |
В AV снег в виде слабого сигнала? |
| Ramzey 25/02/2006 19:24 |
В AV светло серый фон с пробивающимися контурами изображения, звук в порядке. |
| Юрий hifi 25/02/2006 20:39 |
Вообще грешу на DTI , но для начала залей рабочую прошиву. |
| Ramzey 25/02/2006 22:17 |
Тогда вопрос, подойдут ли прошивки от 7001 и 7003 для 7002
Добавлено 25/02/2006 23:27 Забыл добавить, что графика (меню, телетекст) в порядке. |
| Angel Hristow 05/03/2006 21:55 |
VCU 2136 VCU2136 VCU 2136 100% |
| KZen 06/01/2007 16:35 |
Такой-же телек с такой-же проблемой.
Проблема как-то решилась? |
| Angel Hristow 06/01/2007 19:05 |
Изображение как-то в негативе,еле просматриваеться как во мгле,снег блестит-VCU2136 planarka-только заменой на исправной+радиатор приклеений сверху /греется порядочно/ |
| KZen 08/01/2007 20:23 |
Достать ее проблема да и стоит 30$.
VCU2133 - 6$ - возможно ли чтобы с этой микрухой видеовход пахал? И что для этого надо - настройки в памяти, или схему изменить? |
| Angel Hristow 08/01/2007 22:59 |
Если сам корпус одинаковий у VCU2136 i VCU2133 /планарки/не будут проблеми-в прошлое менял таких в DIP корпусах-работало
а и 6 usd -пустяк |
| KZen 10/01/2007 15:21 |
Спасибо буду пробовать.
Отпишусь. |
| KZen 17/01/2007 19:18 |
Все ОК поставил VCU2133A PLCC изображение появилось. Видевход через скарт тоже работает, а с S-VIDEO хрен его знает да и нафиг оно нужно!
Спасибки! ![]() |
