ЮРИЧ
| Во время работы самопроизвольно отключается. Может откл. через любое время. Где копать? |
martuz
Резисторы FR402-FR403 - уменьши номинал до 1.2 ома.
Дефект обсосанный.  |
МИГУЛЯ
| автор куда то пропал......?напиши как выключается -в дежурку переходит или совсем вырубается.? может непропай блока питания .строчной развертки .накала кинескопа . -ты только отзовись..... |
martuz
Мужики, ну вы блин, даете...
ЮРИЧ
Сегодня поменял FR 402 на 1.2 ОМ. 6 часов отработал без сбоев. Завтра побольше погоняю.
МИГУЛЯ, вот отозвался. Непропаи всегда сразу проверяю.
Пока всем спасибо. Завтра ещё посмотрю как отработает. |
Goshatv
| Такая же история с этим же шасси. Самопроизвольно выключался через 15-18 секунд работы. При отсутствии резистора на 1.2 ОМ поставил вместо FR 402 1,2Ом - 0,82 Ом. Аппарат работает. Подскажите, насколько критичен номинал этого резистора в сторону уменьшения? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Goshatv, | Цитата: | | При отсутствии резистора на 1.2 ОМ поставил вместо FR 402 1,2Ом - 0,82 Ом. Аппарат работает. Подскажите, насколько критичен номинал этого резистора в сторону уменьшения? |
Датчик тока - поставь несколько последовательно или паралельно, набери номинал, близкий к 1.2 Ом - формулы расчёта тебе в руки! |
Goshatv
| Спасибо,составил из двух последовательно, добавил к 0,82 Ом ещё 0,33 Ом. Работает. |
Master KiTo
| У меня таж проблема,перечитал множество причин,оказался обрыв R420 240k! После замены телик пришел в норму! |
