LG 21FB7RG шасси MC-059A - отключается
ЮРИЧ
12/03/2007 13:58
Во время работы самопроизвольно отключается. Может откл. через любое время. Где копать?
martuz
12/03/2007 14:23
Резисторы FR402-FR403 - уменьши номинал до 1.2 ома.
Дефект обсосанный. улыбка
МИГУЛЯ
13/03/2007 06:10
автор куда то пропал......?напиши как выключается -в дежурку переходит или совсем вырубается.? может непропай блока питания .строчной развертки .накала кинескопа . -ты только отзовись.....
martuz
13/03/2007 12:04
Мужики, ну вы блин, даете...
ЮРИЧ
13/03/2007 17:25
Сегодня поменял FR 402 на 1.2 ОМ. 6 часов отработал без сбоев. Завтра побольше погоняю.
МИГУЛЯ, вот отозвался. Непропаи всегда сразу проверяю.
Пока всем спасибо. Завтра ещё посмотрю как отработает.
Goshatv
09/12/2011 01:03
Такая же история с этим же шасси. Самопроизвольно выключался через 15-18 секунд работы. При отсутствии резистора на 1.2 ОМ поставил вместо FR 402 1,2Ом - 0,82 Ом. Аппарат работает. Подскажите, насколько критичен номинал этого резистора в сторону уменьшения?
viktor_ramb
09/12/2011 11:08
Goshatv,
Датчик тока - поставь несколько последовательно или паралельно, набери номинал, близкий к 1.2 Ом - формулы расчёта тебе в руки!
Goshatv
09/12/2011 17:30
Спасибо,составил из двух последовательно, добавил к 0,82 Ом ещё 0,33 Ом. Работает.
Master KiTo
19/05/2016 23:05
У меня таж проблема,перечитал множество причин,оказался обрыв R420 240k! После замены телик пришел в норму!
