agent007
LG RT-21FA35RX шасси MC-049 не работает пульт ( пульт проверен на другом телевизоре) при нажатии громкость +или - регулирует только в минус , нажатие P+ P- регулирует громкость в плюс. При нажатии кнопки меню , появляется меню на секунду , потом выскакивает вот такая фигня;
Менял две прошивки ,то же самое , с чистой не включается . Питание на проце в норме , шина работает. в сервис не входит
Кто что может сказать?
agent007
| Забыл сказать , кварц менял , сигнал с фотоприемника доходит до проца |
Валов Юра
agent007, были похожие темы.
Замена фотоприёмника, не было земли на фотоприёмнике, лит по питанию фотоприёмника и резистор подтяжки, с +5в на выход фотоприёмника. Керамика на проце. |
agent007
| Валов Юра, Это понял , попробую , кнопки почему так странно работают? |
Валов Юра
| Во всех этих случаях, происходит завал импульсов на выходе фотоприёмника ( резкое уменьшение амплитуды и изменение формы импульсов в пачке ). |
telemexanic
| Вчера такой делал, заменил кнопки: все OK , по осцилографу на шине кнопок выбросы, наверное их время пришло. |
agent007
| Валов Юра, telemexanic, Спасибо , сегодня попробую , вечером отпишусь |
as500
agent007, попробуй эту прошивку. Если не помогут выше перечисленные советы, перепрошей сам процессор.
eeprom RT-21FA35RX.rar 373 Байт Скачано: 660 раз(а)
agent007
Причина оказалась в утечке стабилитрона ZD101 стоит паралельно кнопкам , откинул и все пошло. (в Сонях сколько раз встречал , а здесь лоханулся )Всем спасибо . Тема закрыта. |
Ильич
| agent007 писал: | потом выскакивает вот такая фигня;
А с фигней разобрался, или уже не выскакивает? |
agent007
| Ильич писал: | | А с фигней разобрался, или уже не выскакивает? |
пропала, наверное из за этого и выскакивала. |
