LG 21FB2RG-TH снег на всех каналах
Chip115
Сообщение #1 От 03/08/2007 11:18 цитата
Всем привет.
Неисправность: снег на всех каналах
Как пробывал исправить: менял видеопроц., фильтр,транзистор в обвязки фильтра, тюнер. Непомогло. Что делать дальше? Помогите.
ВладимирКИП
Сообщение #2 От 03/08/2007 11:35 цитата
Тупо менять всё подряд - бывает маловато.Нужно ещё и замеры кое-какие делать...На чём основывались выше упомянутые замены ?Неужели на одной интуиции?
Chip115
Сообщение #3 От 03/08/2007 11:41 цитата
Нет. На логике. Ну с начала я на тюнер подумал. Заменил. Непомогло. Ну дальше по ходу сигнала. А какие замеры надо делать в этой ситуации? Напряжение проверил.Просто я закончил технарь в этом году. Работаю неделю. Опыта мало. Все когдато с чегото наченали... . Вот и прошу помощи.
Grersv
Grersv
Сообщение #4 От 03/08/2007 12:04 цитата
А там есть контура?
Может подрегулировать аккуратно? Или какой-нибудь в обрыве...
Подай на видео-вход сигнал с DVD или с видеомаг-на. Если картинка нормальная,
ищи по ВЧ тракту. Особенно АРУ (AGG) и АПЧ (AFC). голливудская улыбка
ВладимирКИП
Сообщение #5 От 03/08/2007 13:07 цитата
Крутить контура , думаю, рановато,а вот
попробовать можна,тем самым сузиш поиск.
Chip115
Сообщение #6 От 03/08/2007 13:33 цитата
Подовал. картинка в поряде. Контуров нет (хотел подкрутить). Все на микре. Но я менял ее. А вот про AGG и AFC можно попадробнее.
Ponedilok
Сообщение #7 От 03/08/2007 13:52 цитата
А питание на тюнер доходит? А напряжение настройки?
Chip115
Сообщение #8 От 03/08/2007 14:21 цитата
питание и напряжение настройки непроверял. но думаю все есть. Он ловит каналы, просто снежит. Звук в порядке. Такое впечатление что антена немного растроена , но проверяю на кабельном. Да и сигнал на вход с тестера подовал (сетку с точками) также снежит.
ВладимирКИП
Сообщение #9 От 03/08/2007 15:39 цитата
Какой номер шасси даной модели ? Не могу найти схему.Опиши состав TV .Возможно прошивка слетела (если,конечно , тюнер менялся ).
Ponedilok
Сообщение #10 От 03/08/2007 15:40 цитата
В сервисном меню пробовал?
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #11 От 03/08/2007 16:48 цитата
Chip115, тему приведи в порядок, согласно правил, иначе - мусорка.
Chip115
Сообщение #12 От 04/08/2007 02:55 цитата
Прошу повременить с мусоркой до понедельника. т.к. телик на работе а шасси непомню... . недовольство, огорчение
as500
Сообщение #13 От 05/08/2007 00:25 цитата
Chip115 писал:
Chip115 писал:
С какой медалью окончил технарь ? голливудская улыбка
Chip115
Сообщение #14 От 05/08/2007 04:50 цитата
as500 писал:
Chip115 писал:
Chip115 писал:
Несмешно. Я реального совета прошу, а не носмешек.
as500
Сообщение #15 От 05/08/2007 06:45 цитата
Chip115 писал:
Совет 1: Узнай что такое AGC и AFT ( только сейчас заметил, что выше неправильно написано). Про это написано в любой книге по ремонту телевизоров. Или войди в поиск.
Совет 2: Учи мат. часть! Пригодится. А ремонт методом тыка это не ремонт, а издевательство над телевизором.
Совет 3: Если хочешь быстрых и точных ответов на свои вопросы, описывай состав телевизора. Невозможно запомнить все телевизоры по модели и даже по шасси.
В твоём случае очень вероятно, что это AGC ( по-русски АРУ ). Если нет на плате подстроечного резистора, войди в сервис и попробуй отрегулировать эту опцию. подмигивание
Chip115
Сообщение #16 От 05/08/2007 07:49 цитата
Я знаю что такое AGC и AFT. Просто наверное вопрос был не так поставлен. Я имел ввиду какие значения должны быть.
Chip115
Сообщение #17 От 06/08/2007 06:10 цитата
Шасси MC-059B
Проц.-LG046N
as500
Сообщение #18 От 06/08/2007 08:07 цитата
as500 писал:
ВладимирКИП
Сообщение #19 От 06/08/2007 11:12 цитата
http://monitor.net.ru/forum/tv-lg-21q4rge-th-mc-059b-service-info-135462.html
brt137
Сообщение #20 От 07/08/2007 00:49 цитата
Chip115, если знаешь, что такое АРУ - то должен знать, и где мерить, и какие значения быть должны. Не знаешь значений - догадаться можно, исходя из напряжения питания тюнера.
Chip115 писал:
А что именно закончил, можно поинтересоваться?..
