LG 21FB2RG-TH снег на всех каналах
Chip115
03/08/2007 11:18
Всем привет.
Неисправность: снег на всех каналах
Как пробывал исправить: менял видеопроц., фильтр,транзистор в обвязки фильтра, тюнер. Непомогло. Что делать дальше? Помогите.
ВладимирКИП
03/08/2007 11:35
Тупо менять всё подряд - бывает маловато.Нужно ещё и замеры кое-какие делать...На чём основывались выше упомянутые замены ?Неужели на одной интуиции?
Chip115
03/08/2007 11:41
Нет. На логике. Ну с начала я на тюнер подумал. Заменил. Непомогло. Ну дальше по ходу сигнала. А какие замеры надо делать в этой ситуации? Напряжение проверил.Просто я закончил технарь в этом году. Работаю неделю. Опыта мало. Все когдато с чегото наченали... . Вот и прошу помощи.
Grersv
03/08/2007 12:04
А там есть контура?
Может подрегулировать аккуратно? Или какой-нибудь в обрыве...
Подай на видео-вход сигнал с DVD или с видеомаг-на. Если картинка нормальная,
ищи по ВЧ тракту. Особенно АРУ (AGG) и АПЧ (AFC). голливудская улыбка
ВладимирКИП
03/08/2007 13:07
Крутить контура , думаю, рановато,а вот
попробовать можна,тем самым сузиш поиск.
Chip115
03/08/2007 13:33
Подовал. картинка в поряде. Контуров нет (хотел подкрутить). Все на микре. Но я менял ее. А вот про AGG и AFC можно попадробнее.
Ponedilok
03/08/2007 13:52
А питание на тюнер доходит? А напряжение настройки?
Chip115
03/08/2007 14:21
питание и напряжение настройки непроверял. но думаю все есть. Он ловит каналы, просто снежит. Звук в порядке. Такое впечатление что антена немного растроена , но проверяю на кабельном. Да и сигнал на вход с тестера подовал (сетку с точками) также снежит.
ВладимирКИП
03/08/2007 15:39
Какой номер шасси даной модели ? Не могу найти схему.Опиши состав TV .Возможно прошивка слетела (если,конечно , тюнер менялся ).
Ponedilok
03/08/2007 15:40
В сервисном меню пробовал?
БУНЯ
03/08/2007 16:48
Chip115, тему приведи в порядок, согласно правил, иначе - мусорка.
Chip115
04/08/2007 02:55
Прошу повременить с мусоркой до понедельника. т.к. телик на работе а шасси непомню... . недовольство, огорчение
as500
05/08/2007 00:25
Chip115 писал:
Chip115 писал:
С какой медалью окончил технарь ? голливудская улыбка
Chip115
05/08/2007 04:50
as500 писал:
Chip115 писал:
Chip115 писал:
Несмешно. Я реального совета прошу, а не носмешек.
as500
05/08/2007 06:45
Chip115 писал:
Совет 1: Узнай что такое AGC и AFT ( только сейчас заметил, что выше неправильно написано). Про это написано в любой книге по ремонту телевизоров. Или войди в поиск.
Совет 2: Учи мат. часть! Пригодится. А ремонт методом тыка это не ремонт, а издевательство над телевизором.
Совет 3: Если хочешь быстрых и точных ответов на свои вопросы, описывай состав телевизора. Невозможно запомнить все телевизоры по модели и даже по шасси.
В твоём случае очень вероятно, что это AGC ( по-русски АРУ ). Если нет на плате подстроечного резистора, войди в сервис и попробуй отрегулировать эту опцию. подмигивание
Chip115
05/08/2007 07:49
Я знаю что такое AGC и AFT. Просто наверное вопрос был не так поставлен. Я имел ввиду какие значения должны быть.
Chip115
06/08/2007 06:10
Шасси MC-059B
Проц.-LG046N
as500
06/08/2007 08:07
as500 писал:
ВладимирКИП
06/08/2007 11:12
http://monitor.net.ru/forum/tv-lg-21q4rge-th-mc-059b-service-info-135462.html
brt137
07/08/2007 00:49
Chip115, если знаешь, что такое АРУ - то должен знать, и где мерить, и какие значения быть должны. Не знаешь значений - догадаться можно, исходя из напряжения питания тюнера.
Chip115 писал:
А что именно закончил, можно поинтересоваться?..
Chip115
07/08/2007 01:10
АРУ 2,3-2,5 всреднем.
servo
07/08/2007 07:58
Ни слова не увидел про антену или сигнал поданый по ВЧ , я пропустил? или как?
А какое АРУ должно принимать значение при отсутствии сигнала?
Меняется ли оно при настройке тюнера на устойчивый сигнал ?
ВладимирКИП
07/08/2007 08:21
servo ,пропустил:
brt137
07/08/2007 11:08
Chip115 писал:
И при каких значениях сигнала на входе? Без сигнала - сколько?
Что именно ты закончил - так и не ответил... И что, там уже всему ЭТОМУ не учат? улыбка Например - для чего нужна АРУ, и основные принципы её работы... подмигивание
Chip115
08/08/2007 11:26
Все впорядке. Я разобрался. В сервисном меню отрегулировал. Всем огромное спасибо за помощь. Тема закрыта.
