Витязь 51ТЦ-6024 шасси МШ-60М дёргается кадр
andrey-78
Сообщение #1 От 08/07/2007 20:29 цитата
Подёргивается кадр.Похоже на попытку срыва синхронизации.На различных каналах интенсивность различна.Перерыл все литы вокруг кадра и по питанию(проверял емкостиметром - не менял) все показали ОК.Заменил саму кадрюху - результат 0.Чувство у тюнера хорошее и ару работает берет каналы даже на гвоздик.Похоже что недостаточен уровень синхро или может борода какая лезет,а глянуть нечем...
tranz
Сообщение #2 От 08/07/2007 22:19 цитата
Емкости надо менять,Там 8362?Тогда замени проходную емкость по видео 47нан на 13 ногу
andrey-78
Сообщение #3 От 09/07/2007 17:37 цитата
Действительно 8362,но замена 47 нан не помогла.Литы тоже заменил новыми результат пока никакой.
kostya67
kostya67
Сообщение #4 От 09/07/2007 23:03 цитата
Может АРУ сильное или кондёр по этой цепи высох. Столько их переделал ,а сразу не соображу.
Сергей80125
Сообщение #5 От 10/07/2007 10:20 цитата
Включи сначала по НЧ.Если все нормально,то ковыряй АРУ.
brt137
Сообщение #6 От 11/07/2007 04:14 цитата
В самом деле - проверка по AV поможет локализовать дефект.
А линейность\размер растра по кадру при этом в норме? Может возбуд кадровой идёт?
КС531 в норме - напряжение не завышено на нём? Какое напряжение на 43-м пине 8362A ?
Если проявляется только по ВЧ, то проверь лит по шине АРУ тюнера, регулировку порога АРУ.
ДОБАВЛЕНО 11/07/2007 04:14
Подёргивание сильнее проявляется на слабом сигнале, или на сильном?
Tjen
Tjen
Сообщение #7 От 11/07/2007 07:49 цитата
andrey-78, привет! В Витязях частенько шуршат подстроечные резисторы размер-центровка -линейность, из-за них и кадр дрожит, особенно при громком звуке. МЕНЯТЬ.
andrey-78
Сообщение #8 От 13/07/2007 19:51 цитата
Сегодня опять взялся за этот ящик.По НЧ кадр тоже дрожит.Стало быть на ару грешить нечего.Линейность и размер не меняются.Впечатление что центровка бежит (всё изображение дёргается вверх - вниз)но всёже это не центровка потому как если уменьшить размер кадра - видно что дрожит именно кадр,а не растр.Напрашивается вопрос Синхронизация?Обвязь 8362(что касается литов и керамики)заменил новыми,тоже и вокруг кадровой.Результат 0...Проверю что творится на43-м и КС531 потом отпишусь.На счет подстроечников - не менял,но интенсивность не зависит от звука.(попробую заменить)
uiop2008
uiop2008
Сообщение #9 От 13/07/2007 22:02 цитата
Не зависит ли интенсивность дрыганий от яркости сюжета?
tranz
Сообщение #10 От 14/07/2007 22:35 цитата
Подкинь проц
Tjen
Tjen
Сообщение #11 От 14/07/2007 22:53 цитата
andrey-78 писал:
ТАК ЗАМЕНИ!
ДОБАВЛЕНО 14/07/2007 23:58
tranz писал:
Подкинь проц
Он то здесь каким боком? 8362 им управляется аналогово, ярк-конт-насыщ-громк.Размер кадра итп от него не зависит.
brt137
Сообщение #12 От 14/07/2007 23:31 цитата
Tjen, tranz наверное имел в виду видеопроц (8362). От него как раз-то зависит. Если обвязку проверил, то можно и подкинуть.
Tjen
Tjen
Сообщение #13 От 15/07/2007 01:41 цитата
brt137 писал:
, да, но маловероятно. Он обрабатывает сигнал обратной связи с КР а по этой цепи куча элементов, которая может дребезжать.
brt137
Сообщение #14 От 15/07/2007 13:52 цитата
Tjen, может и маловероятно, но не исключено. А "дребезг" проявлялся бы скорее в непериодическом подёргивании, а у автора темы, как я понимаю, подёргивание непрерывное. Интенсивность его изменяется лишь на разных каналах.
tranz
Сообщение #15 От 15/07/2007 22:19 цитата
Именно 8362,из за нее не только нет кадровой,но и дрожать может
andrey-78
Сообщение #16 От 18/07/2007 18:10 цитата
Всем привет! Заменил резисторы - результат 0. По 31вольтам всё ок. Взял себе осцилограф и посмотрел что твориться на контрольных точках. Всё как на картинках(сигнал давал с "Ласпи") единственное но - что по обратной связи,что по входу кадовой заметно подёргивание осцилограмм по временной оси(естественно в такт с подёргиванием самого кадра). 8362 стоит с буковкой А,а у меня в запасе только без буквы.Как я понял они не взаимозаменяемые.Как найду нужный видюк отпишусь...
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #17 От 18/07/2007 22:48 цитата
andrey-78 писал:
Правильно ты понял.
славянин
славянин
Сообщение #18 От 18/07/2007 23:22 цитата
Повесь осц на основные питания-когда то ,правда в другом аппарате прыгали 12в
TCL
