Витязь 51ТЦ-6024 шасси МШ-60М дёргается кадр | |||||
| andrey-78 08/07/2007 20:29 |
Подёргивается кадр.Похоже на попытку срыва синхронизации.На различных каналах интенсивность различна.Перерыл все литы вокруг кадра и по питанию(проверял емкостиметром - не менял) все показали ОК.Заменил саму кадрюху - результат 0.Чувство у тюнера хорошее и ару работает берет каналы даже на гвоздик.Похоже что недостаточен уровень синхро или может борода какая лезет,а глянуть нечем... |
| tranz 08/07/2007 22:19 |
Емкости надо менять,Там 8362?Тогда замени проходную емкость по видео 47нан на 13 ногу |
| andrey-78 09/07/2007 17:37 |
Действительно 8362,но замена 47 нан не помогла.Литы тоже заменил новыми результат пока никакой. |
| kostya67 09/07/2007 23:03 |
Может АРУ сильное или кондёр по этой цепи высох. Столько их переделал ,а сразу не соображу. |
| Сергей80125 10/07/2007 10:20 |
Включи сначала по НЧ.Если все нормально,то ковыряй АРУ. |
| brt137 11/07/2007 04:14 |
В самом деле - проверка по AV поможет локализовать дефект.
А линейность\размер растра по кадру при этом в норме? Может возбуд кадровой идёт? КС531 в норме - напряжение не завышено на нём? Какое напряжение на 43-м пине 8362A ? Если проявляется только по ВЧ, то проверь лит по шине АРУ тюнера, регулировку порога АРУ. ДОБАВЛЕНО 11/07/2007 04:14 Подёргивание сильнее проявляется на слабом сигнале, или на сильном? |
| Tjen 11/07/2007 07:49 |
andrey-78, привет! В Витязях частенько шуршат подстроечные резисторы размер-центровка -линейность, из-за них и кадр дрожит, особенно при громком звуке. МЕНЯТЬ. |
| andrey-78 13/07/2007 19:51 |
Сегодня опять взялся за этот ящик.По НЧ кадр тоже дрожит.Стало быть на ару грешить нечего.Линейность и размер не меняются.Впечатление что центровка бежит (всё изображение дёргается вверх - вниз)но всёже это не центровка потому как если уменьшить размер кадра - видно что дрожит именно кадр,а не растр.Напрашивается вопрос Синхронизация?Обвязь 8362(что касается литов и керамики)заменил новыми,тоже и вокруг кадровой.Результат 0...Проверю что творится на43-м и КС531 потом отпишусь.На счет подстроечников - не менял,но интенсивность не зависит от звука.(попробую заменить) |
| uiop2008 13/07/2007 22:02 |
Не зависит ли интенсивность дрыганий от яркости сюжета? |
| tranz 14/07/2007 22:35 |
Подкинь проц |
| Tjen 14/07/2007 22:53 |
ТАК ЗАМЕНИ! ДОБАВЛЕНО 14/07/2007 23:58
Он то здесь каким боком? 8362 им управляется аналогово, ярк-конт-насыщ-громк.Размер кадра итп от него не зависит. |
| brt137 14/07/2007 23:31 |
Tjen, tranz наверное имел в виду видеопроц (8362). От него как раз-то зависит. Если обвязку проверил, то можно и подкинуть. |
| Tjen 15/07/2007 01:41 |
| brt137 15/07/2007 13:52 |
Tjen, может и маловероятно, но не исключено. А "дребезг" проявлялся бы скорее в непериодическом подёргивании, а у автора темы, как я понимаю, подёргивание непрерывное. Интенсивность его изменяется лишь на разных каналах. |
| tranz 15/07/2007 22:19 |
Именно 8362,из за нее не только нет кадровой,но и дрожать может |
| andrey-78 18/07/2007 18:10 |
Всем привет! Заменил резисторы - результат 0. По 31вольтам всё ок. Взял себе осцилограф и посмотрел что твориться на контрольных точках. Всё как на картинках(сигнал давал с "Ласпи") единственное но - что по обратной связи,что по входу кадовой заметно подёргивание осцилограмм по временной оси(естественно в такт с подёргиванием самого кадра). 8362 стоит с буковкой А,а у меня в запасе только без буквы.Как я понял они не взаимозаменяемые.Как найду нужный видюк отпишусь... |
| БУНЯ 18/07/2007 22:48 |
Правильно ты понял. |
| славянин 18/07/2007 23:22 |
Повесь осц на основные питания-когда то ,правда в другом аппарате прыгали 12в |
