VDMSH
Телевизор грозовой. Включается высвечивается нулевой канал делаешь настройку находит все каналы выставляешь системы все работает стоит выключить все в начальные установки. Подставлял память подставлял проц. память прошивал, проверил питание. Резит проверял .Ещё одна деталь быстро пробегает настройка .Есть подозрение на кварц Х1150.Заменить нечем.
Проц MN1871681ЕАТ
Видео M52770ASP
Память 24С04
Тюнер ENV59D22F1 |
Юрий
| Так непонятно,в начальные установки по изображению или каналы пропадают? |
VDMSH
| И по изображению и каналы пропадают. Шину проверял, на ней есть импульсы. Шина доходит память видео проц тюнер. |
Юрий
А запоминание проходит на память(или в ручную попробуй чё-нибуть настроить и запомнить).
Попробуй ещё раз поставить чистую память, прошивал память и что? Он сбрасывает прошивку или она остаётся? |
Вано
| требуется родная память. на остальных 7 ногу в воздух или на корпус (точно не помню) |
VDMSH
Попробую с 7ногой.
ДОБАВЛЕНО 01-11-2007 13:26
Где взять родную прошивку у меня есть подобные на этих шасси но они плохо рулят. |
VDMSH
| Пробовал вывешивал 7 ногу в воздух .Она у меня уже на корпусе.Результаты теже. |
agent007
| VDMSH писал: | | Пробовал вывешивал 7 ногу в воздух .Она у меня уже на корпусе |
она или на корпусе или на питании а не в воздухе |
VDMSH
| попробую заменить M52770ASP. |
agent007
| Цитата: | | попробую заменить M52770ASP | А это еще зачем??? |
VDMSH
| УКОРОЧЕНЫ ИМПУЛЬСЫ НА ШИНЕ . Нет цвета в секаме. |
agent007
| VDMSH писал: | | УКОРОЧЕНЫ ИМПУЛЬСЫ НА ШИНЕ |
А если отключить "удлиняются"
| VDMSH писал: | | Нет цвета в секаме. |
Это все сразу надо писать. |
VDMSH
