TV Panasonic TC-21V80R chassis MX-5 Не запоминает настройки. | |||||
| VDMSH 31/10/2007 22:28 |
Телевизор грозовой. Включается высвечивается нулевой канал делаешь настройку находит все каналы выставляешь системы все работает стоит выключить все в начальные установки. Подставлял память подставлял проц. память прошивал, проверил питание. Резит проверял .Ещё одна деталь быстро пробегает настройка .Есть подозрение на кварц Х1150.Заменить нечем.
Проц MN1871681ЕАТ Видео M52770ASP Память 24С04 Тюнер ENV59D22F1 |
| Юрий 01/11/2007 00:30 |
Так непонятно,в начальные установки по изображению или каналы пропадают? |
| VDMSH 01/11/2007 07:49 |
И по изображению и каналы пропадают. Шину проверял, на ней есть импульсы. Шина доходит память видео проц тюнер. |
| Юрий 01/11/2007 09:02 |
А запоминание проходит на память(или в ручную попробуй чё-нибуть настроить и запомнить).
Попробуй ещё раз поставить чистую память, прошивал память и что? Он сбрасывает прошивку или она остаётся? |
| Вано 01/11/2007 09:06 |
требуется родная память. на остальных 7 ногу в воздух или на корпус (точно не помню) |
| VDMSH 01/11/2007 13:24 |
Попробую с 7ногой.
ДОБАВЛЕНО 01-11-2007 13:26 Где взять родную прошивку у меня есть подобные на этих шасси но они плохо рулят. |
| VDMSH 01/11/2007 14:34 |
Пробовал вывешивал 7 ногу в воздух .Она у меня уже на корпусе.Результаты теже. |
| agent007 01/11/2007 15:35 |
она или на корпусе или на питании а не в воздухе |
| VDMSH 01/11/2007 21:05 |
попробую заменить M52770ASP. |
| agent007 01/11/2007 21:39 |
| VDMSH 01/11/2007 22:28 |
УКОРОЧЕНЫ ИМПУЛЬСЫ НА ШИНЕ . Нет цвета в секаме. |
| agent007 02/11/2007 12:22 |
А если отключить "удлиняются"
Это все сразу надо писать. |
| VDMSH 02/11/2007 22:57 |
Да удлиняются радует. |
