Sony KV-29LS60K самопроизвольное переключ. программ (решено)
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #1 От 11/07/2008 23:34 цитата
шасси АЕ-6В При включении телевизор работает, есть картинка, но программы переключаются самопроизвольно. СРU SAA565. Проц промывал, прочищал и продувал, результат нулевой, память не трогал. Менять CPU пока не решаюсь, может память слетела? Подскажите что нибудь по поводу характера такой неисправности.[/b]
Сообщение #2 От 12/07/2008 00:18 цитата
В поиск про Модуль ....
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #3 От 12/07/2008 00:25 цитата
Долго рылся найти не удалось, я еще плохо владею способами навигации по форуму.
Сообщение #4 От 12/07/2008 01:10 цитата
плата М - 100 у.е. подмигивание голливудская улыбка
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #5 От 12/07/2008 06:46 цитата
Ореховский Ю.А. писал:
Для этого и существуют правила http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
Подчеркнутые слова, можно нажать левой клавишей. Будь внимателен, и все станет на свои места.
agent007
agent007
Сообщение #6 От 12/07/2008 09:43 цитата
как ? вперед ?назад ? может кнопка глючная ? на пульт реагирует ?
KRAB писал:
плата М - 100 у.е.
или проц - 50у.е.
ДОБАВЛЕНО 12/07/2008 08:45
не помню в АЕ-6В . но в Соньках обычно на выводе КЕЙ стабилитрон висит защитный , иногда глючит.
Валентинович
Сообщение #7 От 12/07/2008 12:00 цитата
Где вы видели что бы промывка и прочистка процессора устраняла неисправность в нем.Эт то же самое как стучать по колесу , что бы машина завелась.Меняй проц или плату М.Процы и платы есть в наличии - хочешь, помогу.
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #8 От 12/07/2008 21:37 цитата
Сегодня не стал применять координальных мер, перепроверил все стабилизаторы питания и поставил телек на хороший прогрев. После 3 часов нормальной работы появились признаки болезни стал листать каналы, далее болезнь стала прогрессировать т.е. кроме как листать каналы самопроизвольно добавилась громкость на всю катушку, чтобы не орал я отключил динамики и решил еще подождать. Далее было следующее, покричав с пол часа он сам переключился в меню изображение естественно пропало, далее так и стоял на команды с пульта и клавы не реагирует. Напряжение на key 1,37 В. Я читал тему про key 2 и 9В. Но тут плата построена несколько иначе key 2 вообще нет ,а на key 1 как я уже писал 1,37 В.
Я все надеюсь, что это все таки не СРU, проверю стабилитрон на key 1 , вдруг я что то упустил, ведь менять плату М дело не дешовое.
Пытаюсь найти другие причины этой болезни, но пока ничего не получается, вот такие дела.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #9 От 12/07/2008 21:51 цитата
Поменяй память(если не поможет) то проц(при условии что питание в норме)
Сожалею недовольство, огорчение
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #10 От 12/07/2008 22:30 цитата
У меня нет возможности менять планарный проц и такуюже память, прийдется покупать плату М, но сначала я еще раз перепроверю эти стабилитроны на 9 В. Внешний вид подключения клавы на этом телеке выглядит так.
Разьем подключения клавы
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #11 От 12/07/2008 22:43 цитата
и такуюже память,
Вы о чем? память стоит 10р прошить и поставить. Или денег до Х.....
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #12 От 12/07/2008 23:37 цитата
У нас в Твери нет путных магазинов таких как Чип-Дип и тому подобных, запчасти достаю с трудом, а сервисные центры живут сами по себе, поэтому особо не поэксперементируешь. В понедельник в плотную займусь этим телеком о результатах отпишу.
Сообщение #13 От 13/07/2008 00:09 цитата
- ты за советом пришел или "копья ломать" и на грабли наступать?! голливудская улыбка
Иван Василич писал:
- а поможет?! подшучивать, дразнить подмигивание
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #14 От 13/07/2008 00:31 цитата
KRAB писал:
а поможет?!
А ктож его знает. Хотя бывает что именно память и глючит(токо в этом шасси не встречал,а вдруг?)
Serg*
Сообщение #15 От 13/07/2008 03:45 цитата
А чего то не решаешся? Нет в наличии или боишся попасть?
Иван Василич писал:
Если не встречали в этом шасси то и писать незачем.
Ореховский Ю.А., Проц меняй однозначно!!!
ФАРТ
Сообщение #16 От 13/07/2008 07:20 цитата
Иван Василич писал:
KRAB писал:
а поможет?!
Ага! подшучивать, дразнить Глючит с прогревом! смех
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #17 От 13/07/2008 07:44 цитата
ФАРТ писал:
Ага! Глючит с прогревом!
ФАРТ, Что не попадалось?
ФАРТ
Сообщение #18 От 13/07/2008 07:46 цитата
В
шасси АЕ-6В
нет! улыбка
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #19 От 13/07/2008 14:43 цитата
Этот телевизор после грозы получил эту болезнь. Я проверял стабилитроны по линнии key их там стоит 2 штуки D0908 9,1 B и D0111 9,1 B без выпаивания может попробовать заменой? Раз после грозы поломка может оказаться неподдающаяся логике. Меня интересует часто ли в этом шасси летят эти стабилитроны и у кого такое было в практике. Хочу добавить в тот момент когда добавился звук или выскочило меню лампа индикатора мегает постоянно не останавливаясь с одной частотой. Что обозначает непрерывное мигание лампы индикатора в этом шасси. Кто знает подскажите пожалуйста. Почему стоят стабилитроны на такое большое напряжение 9,1 В хотя няпряжение на кей состовляет 1,37 В. В схеме не указано каким должин быть уровень напряжения. Подскажите и по этому поводу т.е. (каким должен быть уровень напряжения на key).
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #20 От 13/07/2008 14:58 цитата
Валентинович писал:
Вот тебе сказали уже давно. Соломиночки нет и не будет.
Не трать зазря свое время.
