LG шасси MC-049B - не включается
tvserviceserg
Сообщение #1 От 06/06/2009 01:03 цитата
LG шасси MC-049B.
Состав: процессор VCT 49XY, НОТ TT2170, STR-W6754, TDA4863A. ТДКС извините не списал.
При включении пытается запуститься в рабочий режим, при этом делает 2-3 попытки запуска и полностью отключается Б.П. Все выходные напряжения с Б.П. отключаются, светодиод не горит. Включая и выключая замерял питания с Б.П., нарушений не увидел (по питанию С.Р. нарушений тоже не было). Выпаял НОТ (TT2170) он оказался целым, подпаял лампочки Б.П. запустился, импульс запуска С.Р. в норме, питание тоже в норме, переводится в дежурный, рабочий режим без проблем. Перепроверил всю С.Р. подетально, TT2170 заменил (на всякий случай) на TT2140. При включении тоже самое. Кто сталкивался с проблемой подскажите, кто виновник ТДКС или ОС?
bolshe-vik
bolshe-vik
Сообщение #2 От 06/06/2009 01:30 цитата
Снимите Оску , обычно видны подгоревшие витки.Можно взять Оску даже от 3УСЦТ и подпаять ее строчные катушки к шасси,естественно родную Оску отсоединить.Осциллограф к коллектору HOTa, вольтметр к выходу В+ и минут 5-10 НАБЛЮДАТЬ.В моей практике ИМЕННО в новых LG я менял Оски. Также НА эту тему смотрите 1 том /1001 СЕКРЕТ ТЕЛЕМАСТЕРА/ .А вообще , когда коротит Оска-быстро И сильно калится HOT.
БАРК
БАРК
Сообщение #3 От 06/06/2009 01:42 цитата
tvserviceserg, в дежурке нормально стоит?..Почему не в ДР возвращается, выяснил?
sancio
Сообщение #4 От 06/06/2009 01:50 цитата
А вот я ОСки ни разу не менял, а ТДКС 6174V-6006M неоднократно.
Десятки MC-049 через нас прошли.
Но сначала попробуй отключить вторичные нагрузки ТДКС -
кадровую, ПК. Не поможет - меняй смело.
bolshe-vik
bolshe-vik
Сообщение #5 От 06/06/2009 02:15 цитата
Смотрю схему-вывод62/safety/сидит на корпусе,а защитой /ведает/ вывод59 VPROT. В моем варианте схемы напряжения НОРМЫ иАВАРИИ не указаны.А от этого можно плясать дальше.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #6 От 06/06/2009 08:31 цитата
sancio писал:
зависит от условий эксплуатации, в начале отопительного сезона самый пик ОСек, панелек, ТДКСов.
IgorUA
IgorUA
Сообщение #7 От 06/06/2009 09:46 цитата
tvserviceserg, зачем тебе сейчас копаться в защитах?Сделай что писал sancio, но прежде проверить кинескоп ,высоковольтные конденсаторы,устранить непропаи,попробовать отключить ускоряющее и фокус. улыбка
bolshe-vik
bolshe-vik
Сообщение #8 От 06/06/2009 11:28 цитата
Защитой управляет кадровая м-ма IC301 TDA4863A через тр-р Q301 A1980, поэтому за неимением значения VPROT/а знать было бы полезно!/,можно: 1.Прозвонить кадровую м-му на КЗ или утечки. 2.Тщательно проверить цепи питания м-мы.3.Если вроде бы все в норме,как и предлагал SANCIO,включить TV без кадровой.
БАРК
БАРК
Сообщение #9 От 06/06/2009 12:01 цитата
bolshe-vik писал:
надо взять на вооружение.. улыбка
bolshe-vik писал:
чего это даст?.. улыбка ..поясни мне, видать, я в теории не силён... улыбка
IgorUA
IgorUA
Сообщение #10 От 06/06/2009 12:05 цитата
bolshe-vik, я тоже ок...ел. подшучивать, дразнить защита на 49н.проца.Сигнал ABNORMAL.Только при чем здесь все эти рассуждения,если со слов автора не процессор выключает телевизор,а блок питания уходит в защиту. подшучивать, дразнить смех А про кадровую,которая управляет защитой - это просто супер подшучивать, дразнить Надо будет это выражение где-то записать смех
bolshe-vik
bolshe-vik
Сообщение #11 От 06/06/2009 12:10 цитата
Берешь добрый Советский авометр,один щуп на корпус,а вторым по выводам Родимой.М.б. и явные КЗи10-100 Ом и т.д.Также можно прозвонить выводы м-мы между собой.А процессор по 59 выводу упр-ся именно кадровой м-мой.И если TDKS,Оска проверенны,цепям защиты-повышенное внимание!
IgorUA
IgorUA
Сообщение #12 От 06/06/2009 12:19 цитата
bolshe-vik писал:
...,цепям защиты-повышенное внимание!
bolshe-vik, еще раз повторяю для особо одаренных - не процессор выключает телевизор,а блок питания уходит в защиту подшучивать, дразнить
tvserviceserg писал:
... при этом делает 2-3 попытки запуска и полностью отключается Б.П. Все выходные напряжения с Б.П. отключаются, светодиод не горит...
bolshe-vik
bolshe-vik
Сообщение #13 От 06/06/2009 12:29 цитата
IgorUA,на реальном шасси схемки ABNORMAL может и не быть.А защита по кадровой есть обязательно.Автору темы надо было указать временной интервал этих 2-3 попыток запуска,слышен ли шелест С.Р.
БАРК
БАРК
Сообщение #14 От 06/06/2009 12:34 цитата
bolshe-vik писал:
защита по кадровой может перевести аппарат только в дежурный режим, и никак иначе...
bolshe-vik
bolshe-vik
Сообщение #15 От 06/06/2009 12:45 цитата
BARk, Вы правы.Получается БП,но ведь Автор пишет -БП на лампочку работает нормально.Автор,отзовись!
БАРК
БАРК
Сообщение #16 От 06/06/2009 12:49 цитата
bolshe-vik, так в том-то и дело, срабатывает защита, но защита БП от перегруза, а не защита по управлению...
Вещи разные, не так ли?... подмигивание
sancio
Сообщение #17 От 06/06/2009 16:16 цитата
Да отдыхает человек - суббота все-таки, и лето на дворе гы-гы
Что касается проца, то их я тоже поменял немало, но здесь
не похоже, он правильно отрабатывает алгоритм запуска MC-049 -
сначала 3 коротких пачки задающих СИ, если нет запуска СР -
более длительная пачка, которая вырубает БП в защиту по перегрузке.
Сам осликом отслеживал этот процесс.
ИМХО подкорачивает ТДКС или что-то около него. ДМ не помешает
проверить.
bolshe-vik
bolshe-vik
Сообщение #18 От 06/06/2009 16:38 цитата
А что по Вашему является датчиком перегрузки и по какому выводу UOCa отрабатывается сигнал перегрузки?Какие дб напр-я №59 UOCa?
IgorUA
IgorUA
Сообщение #19 От 06/06/2009 17:03 цитата
В этом конкретном ТВ защита для процессора по строке
и СИОХ(их отсутствие провоцирует перезапуск развертки - зависит от конкретного типа процессора).И ... автор темы сделал одно сообщение,но благодаря твоим вопросам bolshe-vik уже вторая страница ... подшучивать, дразнить
bolshe-vik
bolshe-vik
Сообщение #20 От 06/06/2009 17:22 цитата
IgorUA, Вы не ответили на 2 вопрос,а знание данных напряжений упростит диагностику данного шасси.У меня есть Мануал на англ, но ПОКА не ВСЕ понимаю.Может кто-то знает, где взять Русское описание MC-049B?
S
