Panasonic TC-2990EE ломает строку
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #1 От 28/05/2008 02:02 цитата
Panasonic TC-2990EE шасси M15M
Состав: 2SD1175, TA8653N, AN5521, и т.д..
Проблема: выбивает (ломает в двух местах по картинке) строку, при этом ушла (сдвинулась настройка), так-же иногда срывается кадровая синхронизация. Питание: 113,5v; 25,6v; 11,9v; 5v. Прислушаюсь к любым советам. Пытаюсь найти путёвую схему, но ... .
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 28/05/2008 06:44 цитата
SergeyNZ, во-первых - нет в составе процессора.
Во-вторых - ничего не написал по поводу замен конденсаторов.
Схема тут http://archive.espec.ws/section323/file13012.html
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #3 От 28/05/2008 07:16 цитата
SergeyNZ писал:
Во-вторых ничего не написал по поводу замен конденсаторов
Точно! В контуре AFC по 9 пин an5138. Ох, и неудобно же его там потом настраивать.
Да и пропаивать там приходится везде много и электролитов менять море.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #4 От 28/05/2008 08:03 цитата
tit7861, AFC это 100%, еще ты забыл добавить про ESR метр, "пульсометр", и бАААльшую линзу. подмигивание
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #5 От 28/05/2008 17:08 цитата
SergeyNZ писал:
выбивает(ломает в двух местах по картинке) строку
Забыл добавить про большую блямбу клея на ножках TA8653N, которую желательно счистить ( очень большая сопля и очень нудное занятие) и ноги микры тщательно под ней пропаять. улыбка
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #6 От 28/05/2008 17:49 цитата
tit7861, Бензин Б70 очень хорошо смывает такой клей. Ватку обильно смоченую на 5 минут, и классно!
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #7 От 28/05/2008 18:18 цитата
zarah, про бензин взял на заметку. Век живи - век учись подмигивание
Что-то афтора нет долго. недовольство, огорчение
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #8 От 29/05/2008 14:00 цитата
B.B. писал:
Он под экраном (паяльник был слабоват =25Вт). Ёмкости пока менял по +25в и +113в помучался. Спасибо за ссылку, схема действительно читаема. классно!
tit7861 писал:
С этим попозже, настроить на программу получается. А вот про блямбу спасибо, тоже была мысль.
zarah писал:
Трогать из-за этого и не стал, хотел уайтспиритом попробывать.
Да и без схемы где что ищешь долго.
28/05/2008 ="ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА", ВСЕХ ПОЗДРАВЛЯЮ!
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #9 От 25/06/2008 00:16 цитата
Дачный сезон = стыковка редкая. Удалось ещё проверить недостатки. Блямбу клея снизу очистил, пайка в порядке. Всё уже пропаял! Проверил по "AV" входу от видака = норма (искажений нет). Честно говоря, грешу на тюнер (настройки сдвинулись: ПЧ отдаёт не весь).
agent007
agent007
Сообщение #10 От 25/06/2008 07:08 цитата
а причем тюнер , литы косить надо в БП сразу , и возле ТДКСа там их куча дохлых , смотришь и причина уйдет . насколько видно . там подшивает строка как вроде лит по +B дохлый.
а там их еще куча в БП?
ПЧ ,насколько я помню в экране там , все греется . и высыхает , так что одной деталькой не отделаешься
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #11 От 25/06/2008 07:40 цитата
Ну да, все литы шо в "консервных банках" под косу, и паять. подмигивание
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #12 От 25/06/2008 09:44 цитата
SergeyNZ, да ты присунь в контур афс челнок феритовый, может выровняется изо, чтоб не крутить его.
Валов Юра
Валов Юра
Сообщение #13 От 25/06/2008 17:32 цитата
Судя по фото, это сетевая банка. Хотя не понятно, почему по НЧ - норма. Но я бы подкинул.
300в на сетевом лите есть?
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #14 От 25/06/2008 23:54 цитата
Валов Юра писал:
Сам в шоке был, когда видак подключил. Даже пробывал изменить яркость и контрастность: без изменений.В БП даже не к чему придраться, да и строчная отпадает (по НЧ-же всё ровно). Настройкой и контуром изломы убрать не удаётся. Подобрал с разбора тюнер, попробую заменить. Если и это не поможет, то полезу под "экран".
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #15 От 26/06/2008 00:00 цитата
Под "экран" давно пора глянуть. А с телетеста сигнал подавал?
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #16 От 26/06/2008 00:25 цитата
ТВ ремонтируется на дому, всё не притащишь. Первоначально заявлено - ушла настройка.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #17 От 26/06/2008 00:28 цитата
SergeyNZ писал:
Все тянет на TA8653N, Но сначала внимательно просмотри обвязку.
А если есть TA8653 Яб подкинул подмигивание
pabel
Сообщение #18 От 26/06/2008 04:54 цитата
АРУ надо до тюнера проверить,кондер заменить.Тестовый сигнал бы подать и посмотреть в режиме малого сигнала что будет.А если антенну не полностью в гнездо засовывать дефек присутствует?.
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #19 От 26/06/2008 07:17 цитата
Что-то ничего не написано, про пропайку, особенно AN5138 (хотя уже об этом писали) - она небось от времени уже сама с установочного места вылезла.
SergeyNZ писал:
Как вариант, оторвать ногу АFC от тюнера и посмотреть результат.
pabel писал:
Помнишь, как раньше мастера сигнал рукой гасили, приставляя неполностью ант. штекер (если телетеста нет).
