Novice
Шасси S51A. После грозы, поменял кадровую микросхему и видеопроцессор, картинка появилась без цвета.
Не могу разобраться с маркировкой видеопроцессора,
родной стоял с такой маркировкой:
TDA8844 S1
KOB913
HSH0032 2Y
поставил такой:
TDA8844 S1
???????? 3Y
Скажите плиз, 2Y на 3Y заменяется или нет?
В сервисе пунктов, связанных с SECAM нет. |
zarah
Не фанат форума
| Novice, А в ПАЛ цвет есть? |
Novice
the.57
Novice,без разницы С уважением THE  |
zarah
Не фанат форума
| Проверь напругу на ножке SECAM PLL. По поводу литеры 2Y/3Y точно не скажу, не помню. |
Novice
На ножках:
3 - 0В
4 - 0В
16 - 0В
33 - 0,2В
36 - пачки импульсов подозрительного вида.
Мужики, видеопроц дохлый? |
LehaK
Novice, А ты сюда посмотри!
zarah
Не фанат форума
| Novice, Так вот вопрос: почему у тебя на 16 ножке 0в когда должно быть 3,7в ? Или у тебя схемы нет? |
B.B.
| Novice писал: | Скажите плиз, 2Y на 3Y заменяется или нет?
| Заменяет и проблем с цветом быть не должно.
Разбирайся с напряжениями, качеством мс и т.д. |
Novice
| Zarah, схема есть, там с 16-й ноги только один кондёр на землю, для очищения совести отпаял и проверил, хотя на моей памяти таких менять не приходилось. |
zarah
Не фанат форума
| Кварц не менял случайно? Дорожки все целы? |
agent007
| Как вариант память подкинуть ,может по программе че сбилось ? |
Novice
Видеопроц бракованный оказался, поставил без букв, всё ОК.
Спасибо всем, кто отвечал. |
