МИГУЛЯ
шасси так и не узнал, на плате вот это TNP4G136
TDA9353PS/N1/3S0284
AN5539 кадры Состав: шасси MX-7Z, память - 24C08, БП - STR-F6654, HOT - 2SD2553. редактировал мастер-ломастер включается на пару секунд. высокое появляется но растра нет тут же выключается и мигает 1 раз в 5 сек.
поставил чистую FF память включился через клавишу канал
на экране узкая полоса импульсов запуска на кадровой нет.....????? |
MASTER+
МИГУЛЯ - пора взять в руки приборы и сообщить что намерил.
Метод замен можно приостановить.  |
reg
смотри внимательно около кадровой там трещтны сам делал недавно такой
а память поставь прошитую или ту что была
а это сделать обязательно!!!!! |
МИГУЛЯ
MASTER+ шасси MX-7 не подходит
в предложенном шасси стоит LA7840
у меня питание на кадровой 18 вольт
в строчке D2539. строчник ZTFN32002A
поставил память родную .пропаял кадровую . все то же
не в этом дело. |
мастер-ломастер
МИГУЛЯ, у тебя шасси МХ-7Z  |
MASTER+
reg
я не писал пропаять кадровую я говорил просмотреть
пайка кадровой в панаса всегда отличная
а у меня было перегибаеш радиатор кадровой или плату
появляется нормальное изображение отпускаеш полоска
трещину нашел около ТДКС по питанию кадровой |
БАРК
Схема ЗДЕСЬ
ДОБАВЛЕНО 06/05/2009 11:50
Но, вроде, тоже не она...  |
МИГУЛЯ
схему качнул с соседнего сайта. монитор.
спсбо! |
БАРК
Питание с БП занижено, здесь тоже 26V...
С861, похоже, сдох... |
МИГУЛЯ
С861 заменил на новый
питание все равно18 v
похоже так и должно... |
БАРК
| МИГУЛЯ писал: | | питание все равно18 v | Не может быть, R перед диодом не проверял? Да и сам диод......Заодно R401... |
МИГУЛЯ
R перемкнул диод заменил стало 22V
попробую микросхему заменить |
МИГУЛЯ
| сменил микросх.то же самое.нашел микросхему24с16 сдругого тв.воткнул непроверяя и тв включился с зауженным растром.стал прошивки подбирать .получается то же исамое .похоже дело в прошиве.может у кого рабочая и хорошая есть??????!!!! |
reg
а в сервисе поправить можно |
МИГУЛЯ
| пульта не было только и вчера купил |
МИГУЛЯ
вошел в сервис
на экране CHEK MX-7 VER 1.4
стал править геометрию выключился и опять снова 1 мырг в 5 сек???
по моему что то с процем TDA 9353????? |
БАРК
| МИГУЛЯ писал: | | стал править геометрию выключился | Выключился, когда правил кадровую?..Не исключено, что деффект в развёртке...Процессор не проверял на нагрев-охлаждение?.. |
МИГУЛЯ
перемкнул R401 запустился
заменил R ,c409 ,Q401
остется стабилитрон Q865 /24V |
C1-65A
Как у тебя получается совмещать | Цитата: | | Точность! Вежливость королей. | и интересно, однако. |
