Panasonic TC-15PM30R MX-7Z - не включается | |||||
| МИГУЛЯ 06/05/2009 07:08 |
шасси так и не узнал, на плате вот это TNP4G136
TDA9353PS/N1/3S0284 AN5539 кадры Состав: шасси MX-7Z, память - 24C08, БП - STR-F6654, HOT - 2SD2553. редактировал мастер-ломастер включается на пару секунд. высокое появляется но растра нет тут же выключается и мигает 1 раз в 5 сек. поставил чистую FF память включился через клавишу канал на экране узкая полоса импульсов запуска на кадровой нет.....????? |
| MASTER+ 06/05/2009 08:24 |
МИГУЛЯ - пора взять в руки приборы и сообщить что намерил.
Метод замен можно приостановить. ![]() |
| reg 06/05/2009 08:45 |
смотри внимательно около кадровой там трещтны сам делал недавно такой
а память поставь прошитую или ту что была пора взять в руки приборы и сообщить что намерил. Метод замен можно приостановить. а это сделать обязательно!!!!! |
| МИГУЛЯ 06/05/2009 09:52 |
MASTER+ шасси MX-7 не подходит
в предложенном шасси стоит LA7840 у меня питание на кадровой 18 вольт в строчке D2539. строчник ZTFN32002A поставил память родную .пропаял кадровую . все то же не в этом дело. |
| мастер-ломастер 06/05/2009 10:00 |
МИГУЛЯ, у тебя шасси МХ-7Z ![]() |
| MASTER+ 06/05/2009 10:12 |
И осцилограф? Шасси МХ-7Z бери схему. http://monitor.espec.ws/section1/topic42707.html |
| reg 06/05/2009 10:13 |
я не писал пропаять кадровую я говорил просмотреть
пайка кадровой в панаса всегда отличная а у меня было перегибаеш радиатор кадровой или плату появляется нормальное изображение отпускаеш полоска трещину нашел около ТДКС по питанию кадровой |
| БАРК 06/05/2009 11:32 |
Схема ЗДЕСЬ
ДОБАВЛЕНО 06/05/2009 11:50 Но, вроде, тоже не она... ![]() |
| МИГУЛЯ 06/05/2009 11:52 |
схему качнул с соседнего сайта. монитор.
спсбо! |
| БАРК 06/05/2009 12:13 |
Питание с БП занижено, здесь тоже 26V...
С861, похоже, сдох... |
| МИГУЛЯ 06/05/2009 12:38 |
С861 заменил на новый
питание все равно18 v похоже так и должно... |
| БАРК 06/05/2009 12:45 |
| МИГУЛЯ 06/05/2009 12:56 |
R перемкнул диод заменил стало 22V
попробую микросхему заменить |
| МИГУЛЯ 08/05/2009 08:14 |
сменил микросх.то же самое.нашел микросхему24с16 сдругого тв.воткнул непроверяя и тв включился с зауженным растром.стал прошивки подбирать .получается то же исамое .похоже дело в прошиве.может у кого рабочая и хорошая есть??????!!!! |
| reg 08/05/2009 12:16 |
а в сервисе поправить можно |
| МИГУЛЯ 09/05/2009 06:53 |
пульта не было только и вчера купил |
| МИГУЛЯ 12/05/2009 09:20 |
вошел в сервис
на экране CHEK MX-7 VER 1.4 стал править геометрию выключился и опять снова 1 мырг в 5 сек??? по моему что то с процем TDA 9353????? |
| БАРК 12/05/2009 10:01 |
| МИГУЛЯ 12/05/2009 10:22 |
перемкнул R401 запустился
заменил R ,c409 ,Q401 остется стабилитрон Q865 /24V |
| C1-65A 12/05/2009 11:35 |
Как у тебя получается совмещать
| МИГУЛЯ 13/05/2009 17:07 |
L701 неисправен был
заменил с монитора vga |
| БАРК 13/05/2009 17:18 |
МИГУЛЯ, это где такой стоит, по питанию? На моей схеме такого не вижу...
А, теперь нашёл, по коррекции... |
