Samsung,chassis KS9a отключается через 30 сек
Beriashvili
Сообщение #1 От 27/04/2008 12:38 цитата
Неисправность: включается в рабочий режим и через 30 сек. переходит в дежурный. Размер растра чуть уменьшен, видимо повышено напряжение на втором аноде и срабатывает защита по X-ray.Напряжение +В - 164в.
Замена преобразователя IC801S (KA5Q0765RT) и IC803 (TL431) результата не дала. Детальное исследование элементов БП выявило резистор с увеличенным сопротивлением - резистор R817 в цепи обратной связи
имел сопротивление 164 ком вместо положенных 123 ком (погрешность здесь не должна превышать 1%).После замены R817 напряжение +В пришло в норму - 125в.
P
