ORION 284BE TV2807 - неисправность строчной развертки.
marshall82
Сообщение #1 От 22/03/2009 17:58 цитата
Доброго дня всем спецам по ремонту ТВ.Нужна ваша помощь. Ситуация следующая. Достался мне телик нахаляву в нерабочем состоянии. Выбрасывать жаль, стал ковыряться. Сразу скажу, что с ремонтом телевизоров никогда не сталкивался, хотя другой техники отремонтировал за жизнь немало. Сперва проблема была в том, что даже в дежурном режиме БП не хотел включаться, о чем говорило постоянные моргания светодиода дежурки. Выпаял резистор RL21 (5.6 Ом), который идет на строчник. Дежурка запустилась. Тогда стал искать кз в блоке строчной развертки, естественно обнаружил дохлый транзистор раскачивающий ТДКС (кажись его HOT называют). Перепаял транзистор, подцепил сопротивление в разрыв 150В и коллекторной обмотки ТДКС (50 Ом 100Вт). Телик включается, но через секунд 5 начинается свист и БП уходит в защиту. Сопротивление за 5 сек успевает немного потеплеть. Стал проверять вторичные цепи ТДКС. Диоды вроде целые, стабилитроны тоже. Прогорели резисторы предохранительные RL5, RL31, RG5. Заменил, ситуация та же. Поочередно отключал катушки ОС (думал может в них КЗ витки есть), ситуация не изменилась. Стал грешить на ТДКС, выпаял, подключил на выход импульсного блока питания (БП от старого моника, напрямую на вторичную обмотку, там импульсы около 100В 20 кГц). Тока утечки почти нет, наблюдается искра более сантиметра. Запаял обратно ТДКС, теперь вот думаю что делать. Грешить на TDA8140 не могу, иначе даже в дежурном режиме кз было бы, или наоборот при вкючении ничего не происходило бы.
TDA8350Q под вопросом
ТДКС под вопросом
Трубка под вопросом
Помогите пожалуйста советом. Из приборов есть только китайский тестер, а на работу такую здоровую дуру нет возможности отнести. рёв в три ручья
ORION 284BE TV2807 – широкоформатный телевизор диагональю 72 см
Шасси 7000 professional
Состав платы:
Процессор P83C055BBPNB заклеен наклейкой «S.E.I 1.4»
TDA8376
SAA4981
TDA8395
TDA4565
TEA6422
TDA8140
TDA8350Q
TEA6415C
TDA9860
Строчник – OREGA 40330-16
Плата телетекста TXT7100:
ICT4 24C02
ICT7 24C04
ICT6 – P83C652FBP/543
ICT5 – P83C654FBP 541
ICT1 - SAA5281P /E
  ORION 284BE TV2807 CHASSIS PROFESSIONAL7000.pdf  1.3 МБ  Скачано: 970 раз(а)
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 22/03/2009 18:48 цитата
marshall82 писал:
Во всех твоих вопросах необходим осцилограф. Если есть он на твоей работе, то можно шасси вытащить
и поработать пока до импульсов запуска строчной развертки.
Строчный транзистор выпаять и вперед.
Если не понятно я написал для тебя, то лучше им (телевизором) не заниматься.
MASTER+
Сообщение #3 От 22/03/2009 18:55 цитата
marshall82 писал:
ТДКС под вопросом
Во первых, отпаяй базу строчного транзистора, включи- работает, есть +В?
Посмотри импульсы запуска осцилографом с 8140 в момент этого включения. Между мс и транзистором стоит эл. конденсатор - проверь-замени.
Второе, проверить ТДКС просто. Отключи базу, обеспечь +B и подай запуск по двум проводам с другого ТВ. Пару секунд достаточно для отбраковки. Возможно при этом пробой транзистора по вине ТДКС.
marshall82
Сообщение #4 От 22/03/2009 19:08 цитата
MASTER+ писал:
marshall82 писал:
ТДКС под вопросом
Спасибо. Проверял.Есть B+ при отпаянной базе и телик в защиту не уходит. Элктролит поменял давно. Поэтому и склоняюсь к тому, что TDA8140 исправна. Строчные импульсы с другого телика пока не могу подать, но мысль уловил (видеопроцессор херню выдаёт). А если попробовать от старого 14 дюймового моника строчные импульсы подать?
barabashka
Сообщение #5 От 22/03/2009 19:11 цитата
marshall82, проще подкинуть вместо TDA8140 схемку с ТМСом.
marshall82
Сообщение #6 От 22/03/2009 19:12 цитата
B.B. писал:
marshall82 писал:
Опыта хватает заниматься техникой и посложнее (работаю ведущим конструктором), отсутствие приборов конечно всё усложняет, но если правильно всё анализировать, то можно добиться успеха.
ДОБАВЛЕНО 22/03/2009 20:13
barabashka писал:
Ссылку на схему если не сложно
MASTER+
Сообщение #7 От 22/03/2009 19:14 цитата
marshall82 писал:
Статистика говорит.
Типовое - ТДКС, TDA8140.
Режимы 8140 можно измерить вольтметром, вокруг неё есть литы и обязательно проверить её питание!
barabashka
Сообщение #8 От 22/03/2009 19:21 цитата
http://www.google.com.ua/search?q=TDA8140+%D0%A2%D0%9C%D0%A1&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:ru:official&client=firefox-a
IgorUA
IgorUA
Сообщение #9 От 22/03/2009 19:23 цитата
marshall82, как раз сейчас у меня в ремонте ORION.ТВ после мастера,который сказал,что вышел со строя ТДКС.
А нужно было пропаять все непропаи и заменить конденсаторы в цепи TDA8140 - в том ТВ их два,и все улыбка
Так замени CL3 и CL5 и просмотри хорошенько пайки,может и тебе не придется менять ТДКС улыбка
marshall82
Сообщение #10 От 22/03/2009 19:25 цитата
По поводу питания 8140. Заметил, что производителем она запитана от 8В! вместо 12В указанныз на схеме (2-я нога), да еще и через резистор 27 Ом, когда должен стоять 1 Ом. Я поставил 1 Ом. По даташиту питание от 7 до 18В. Может при включенном телике напряжение проседает и не хватает питания чтобы запирать hot? Думаю стоит посадить на +12В, ваше мнение?
barabashka
Сообщение #11 От 22/03/2009 19:27 цитата
marshall82, она же работала как то всё это время, значит питания ей хватало.
marshall82
Сообщение #12 От 22/03/2009 19:27 цитата
barabashka писал:
Спасибо
ДОБАВЛЕНО 22/03/2009 21:02
В общем поменял электролиты еще раз. Включил - запускается. Но изображения нет, звука тоже. На вторичках 18В и 48В (после DL6 и DL7 соответственно. Значит не ТДКС (ура) . Накал кинескопа слабенький (видно только при выключенном свете (хотя может он такой и должен быть). Секунд 8 примерно работает, потом уходит в дежурку. Какие могут быть предложения?
MASTER+
Сообщение #13 От 22/03/2009 20:07 цитата
Строчный транзистор какой? Как его нагрев?
Контроль +В, вторичек с ТДКС, реакция на пульт.
barabashka
Сообщение #14 От 22/03/2009 20:12 цитата
marshall82 писал:
А что происходит раньше, уход в дежурку или пропадание строчной тактировки?
marshall82
Сообщение #15 От 22/03/2009 20:17 цитата
строчный транзистор S2000AF - еле прощупывается тепло. Что пропадает раньше не знаю, подскажите чем проверить. И интересно почему шипения в динамиках от тюнера нет. Кстати, первый раз запускал через резистор около 100 ом. Было слабенькое изображение. Как поставил на место 5.6 Ом изображения нет. недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 22/03/2009 21:18
На пульт кроме включения и выключения реакции нет, но возможно пульт не подходит (отдали без пульта, взял от старенького самсунга).
barabashka
Сообщение #16 От 22/03/2009 20:46 цитата
Потомучто синхропроцессор не выдал идентификацию видеосигнала.
И не заморачивайся пока по этому поводу. Оставь что положено.
Проще всего осциллографом. Контролировать нужно вход и выход TDA8140 и её питание.
marshall82
Сообщение #17 От 22/03/2009 21:08 цитата
В общем питание TDA8140 8.8В в деж режиме и 8.5В в рабочем. Думаю это вполне нормально. Навыходе (1 нога) в рабочем состоянии появляется 6В переменки. Процессор выключает телик, значит ему что то не нравится. Что должно быть в цепи H SYNC и V GUARD?
barabashka
Сообщение #18 От 22/03/2009 21:25 цитата
H SYNC строчный импульс обратного хода.
V GUARD кадровый гасящий импульс.
ФАРТ
Сообщение #19 От 22/03/2009 21:30 цитата
Строчные и кадровые импульсы правильной формы и по уровням, близким к напряжению питания процессора.
marshall82
Сообщение #20 От 22/03/2009 23:12 цитата
В общем телевизор запустил. Но изображение на две трети разворачивает горизонтальная развертка. в режиме AV вообще наполовину. Какие есть способы подстройки?
  1.rar  82.21 КБ  Скачано: 853 раз(а)
