ORION 284BE TV2807 - неисправность строчной развертки. | |||||||
| marshall82 22/03/2009 17:58 |
Доброго дня всем спецам по ремонту ТВ.Нужна ваша помощь. Ситуация следующая. Достался мне телик нахаляву в нерабочем состоянии. Выбрасывать жаль, стал ковыряться. Сразу скажу, что с ремонтом телевизоров никогда не сталкивался, хотя другой техники отремонтировал за жизнь немало. Сперва проблема была в том, что даже в дежурном режиме БП не хотел включаться, о чем говорило постоянные моргания светодиода дежурки. Выпаял резистор RL21 (5.6 Ом), который идет на строчник. Дежурка запустилась. Тогда стал искать кз в блоке строчной развертки, естественно обнаружил дохлый транзистор раскачивающий ТДКС (кажись его HOT называют). Перепаял транзистор, подцепил сопротивление в разрыв 150В и коллекторной обмотки ТДКС (50 Ом 100Вт). Телик включается, но через секунд 5 начинается свист и БП уходит в защиту. Сопротивление за 5 сек успевает немного потеплеть. Стал проверять вторичные цепи ТДКС. Диоды вроде целые, стабилитроны тоже. Прогорели резисторы предохранительные RL5, RL31, RG5. Заменил, ситуация та же. Поочередно отключал катушки ОС (думал может в них КЗ витки есть), ситуация не изменилась. Стал грешить на ТДКС, выпаял, подключил на выход импульсного блока питания (БП от старого моника, напрямую на вторичную обмотку, там импульсы около 100В 20 кГц). Тока утечки почти нет, наблюдается искра более сантиметра. Запаял обратно ТДКС, теперь вот думаю что делать. Грешить на TDA8140 не могу, иначе даже в дежурном режиме кз было бы, или наоборот при вкючении ничего не происходило бы.
TDA8350Q под вопросом ТДКС под вопросом Трубка под вопросом Помогите пожалуйста советом. Из приборов есть только китайский тестер, а на работу такую здоровую дуру нет возможности отнести.
ORION 284BE TV2807 – широкоформатный телевизор диагональю 72 см Шасси 7000 professional Состав платы: Процессор P83C055BBPNB заклеен наклейкой «S.E.I 1.4» TDA8376 SAA4981 TDA8395 TDA4565 TEA6422 TDA8140 TDA8350Q TEA6415C TDA9860 Строчник – OREGA 40330-16 Плата телетекста TXT7100: ICT4 24C02 ICT7 24C04 ICT6 – P83C652FBP/543 ICT5 – P83C654FBP 541 ICT1 - SAA5281P /E |
| B.B. 22/03/2009 18:48 |
и поработать пока до импульсов запуска строчной развертки. Строчный транзистор выпаять и вперед. Если не понятно я написал для тебя, то лучше им (телевизором) не заниматься. |
| MASTER+ 22/03/2009 18:55 |
Во первых, отпаяй базу строчного транзистора, включи- работает, есть +В? Посмотри импульсы запуска осцилографом с 8140 в момент этого включения. Между мс и транзистором стоит эл. конденсатор - проверь-замени. Второе, проверить ТДКС просто. Отключи базу, обеспечь +B и подай запуск по двум проводам с другого ТВ. Пару секунд достаточно для отбраковки. Возможно при этом пробой транзистора по вине ТДКС. |
| marshall82 22/03/2009 19:08 |
Спасибо. Проверял.Есть B+ при отпаянной базе и телик в защиту не уходит. Элктролит поменял давно. Поэтому и склоняюсь к тому, что TDA8140 исправна. Строчные импульсы с другого телика пока не могу подать, но мысль уловил (видеопроцессор херню выдаёт). А если попробовать от старого 14 дюймового моника строчные импульсы подать? |
| barabashka 22/03/2009 19:11 |
marshall82, проще подкинуть вместо TDA8140 схемку с ТМСом. |
| marshall82 22/03/2009 19:12 |
Опыта хватает заниматься техникой и посложнее (работаю ведущим конструктором), отсутствие приборов конечно всё усложняет, но если правильно всё анализировать, то можно добиться успеха. ДОБАВЛЕНО 22/03/2009 20:13
Ссылку на схему если не сложно |
| MASTER+ 22/03/2009 19:14 |
Статистика говорит. Типовое - ТДКС, TDA8140. Режимы 8140 можно измерить вольтметром, вокруг неё есть литы и обязательно проверить её питание! |
| barabashka 22/03/2009 19:21 |
http://www.google.com.ua/search?q=TDA8140+%D0%A2%D0%9C%D0%A1&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:ru:official&client=firefox-a |
| IgorUA 22/03/2009 19:23 |
marshall82, как раз сейчас у меня в ремонте ORION.ТВ после мастера,который сказал,что вышел со строя ТДКС.
А нужно было пропаять все непропаи и заменить конденсаторы в цепи TDA8140 - в том ТВ их два,и все
Так замени CL3 и CL5 и просмотри хорошенько пайки,может и тебе не придется менять ТДКС ![]() |
| marshall82 22/03/2009 19:25 |
По поводу питания 8140. Заметил, что производителем она запитана от 8В! вместо 12В указанныз на схеме (2-я нога), да еще и через резистор 27 Ом, когда должен стоять 1 Ом. Я поставил 1 Ом. По даташиту питание от 7 до 18В. Может при включенном телике напряжение проседает и не хватает питания чтобы запирать hot? Думаю стоит посадить на +12В, ваше мнение? |
| barabashka 22/03/2009 19:27 |
marshall82, она же работала как то всё это время, значит питания ей хватало. |
| marshall82 22/03/2009 19:27 |
Спасибо ДОБАВЛЕНО 22/03/2009 21:02 В общем поменял электролиты еще раз. Включил - запускается. Но изображения нет, звука тоже. На вторичках 18В и 48В (после DL6 и DL7 соответственно. Значит не ТДКС (ура) . Накал кинескопа слабенький (видно только при выключенном свете (хотя может он такой и должен быть). Секунд 8 примерно работает, потом уходит в дежурку. Какие могут быть предложения? |
| MASTER+ 22/03/2009 20:07 |
Строчный транзистор какой? Как его нагрев?
Контроль +В, вторичек с ТДКС, реакция на пульт. |
| barabashka 22/03/2009 20:12 |
А что происходит раньше, уход в дежурку или пропадание строчной тактировки? |
| marshall82 22/03/2009 20:17 |
строчный транзистор S2000AF - еле прощупывается тепло. Что пропадает раньше не знаю, подскажите чем проверить. И интересно почему шипения в динамиках от тюнера нет. Кстати, первый раз запускал через резистор около 100 ом. Было слабенькое изображение. Как поставил на место 5.6 Ом изображения нет.
ДОБАВЛЕНО 22/03/2009 21:18 На пульт кроме включения и выключения реакции нет, но возможно пульт не подходит (отдали без пульта, взял от старенького самсунга). |
| barabashka 22/03/2009 20:46 |
Потомучто синхропроцессор не выдал идентификацию видеосигнала.
И не заморачивайся пока по этому поводу. Оставь что положено.
Проще всего осциллографом. Контролировать нужно вход и выход TDA8140 и её питание. |
| marshall82 22/03/2009 21:08 |
В общем питание TDA8140 8.8В в деж режиме и 8.5В в рабочем. Думаю это вполне нормально. Навыходе (1 нога) в рабочем состоянии появляется 6В переменки. Процессор выключает телик, значит ему что то не нравится. Что должно быть в цепи H SYNC и V GUARD? |
| barabashka 22/03/2009 21:25 |
H SYNC строчный импульс обратного хода.
V GUARD кадровый гасящий импульс. |
| ФАРТ 22/03/2009 21:30 |
| marshall82 22/03/2009 23:12 |
В общем телевизор запустил. Но изображение на две трети разворачивает горизонтальная развертка. в режиме AV вообще наполовину. Какие есть способы подстройки? |
| barabashka 22/03/2009 23:15 |
Уточни проблема с кадровой или строчной развёрткой? ДОБАВЛЕНО 22/03/2009 22:17
Разрывник RG5 цел? |
| MASTER+ 23/03/2009 08:10 |
Тут принято - подробно объяснить, что сделано. ![]() |
| marshall82 24/03/2009 08:54 |
RG5 цел. Проблема насколько я понимаю в EW. Нужно или увеличить амплитуду тока строчной ОК или уменьшить ускоряющее напряжение. А проделано было следующее: заменен транзистор HOT на аналогичный, в цепи TDA8140 заменены все электролиты, резистор RG5 также заменен (выгорел). Еще на всякий случай поменял транзистор обратной связи в цепи H_SYNC.
ДОБАВЛЕНО 24/03/2009 10:10 ! Померил сейчас напряжение на стабилитроне ZG1 - 0! TDA8350? Но вертикальная развертка ведь есть. Неужели сдохла наполовину? |
| barabashka 24/03/2009 10:45 |
Сам стабилитрон цел? И смерть TDA8350 это обычное дело. Диодный модулятор размер отрабатывает? При коротком на выходе TDA8350 должен быть максимальный размер.
Порядком случайно не ошибся? |
| marshall82 04/04/2009 20:10 |
Как выглядит этот диодный модулятор? Где он стоит пол схеме? |
| C1-65A 04/04/2009 20:18 |
marshall82, monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=6264 |
| KRAB 04/04/2009 20:26 |
| barabashka 04/04/2009 20:47 |
marshall82, а при регулировке из сервиса какая реакция? |
| мастер-ломастер 04/04/2009 20:51 |
marshall82, это два диода DL2---BYW96D и DL3--BY228
ДОБАВЛЕНО 04/04/2009 21:54 Эти диоды стоят параллельно НОТ. НОТ-S2000 ![]() |
| ФАРТ 04/04/2009 21:11 |
| KRAB 04/04/2009 21:40 |
Меня поражает УПОРСТВО, с которым помогают Клиенту! На сколько же он ВАС тут "зарядил"? ![]() |
| мастер-ломастер 04/04/2009 21:45 |
KRAB, Руслан, ты видел как он создал тему , хош, не хош помогай ![]() |
| marshall82 05/04/2009 16:29 |
в сервисное меню войти не могу - пульта нет оригинального. Может есть какой нибудь способ войти в сервис без пульта? Спасибо за ваше упорство, но где ж еще набраться опыта по данной тематике? Был бы хотя бы осциллограф, думаю вопросов поменьше было бы. Диоды вроде целые, правда стоят не родные. Достаточно сильно греется стабилизатор по +8В и +12В. |
| Studebeker 25/06/2011 22:35 |
Судя по картинке (нет искажений строки) два варианта малое напряжение импульсов в строчной катушке или завышенное напряжение анода кинескопа. |
| makeym 25/06/2011 22:37 |
Studebeker, и где ты раньше был? ![]() |
| KRAB 25/06/2011 22:56 |
