MIG
Состав: пр. TDA9381PS/N3/1/1803, С08, кр.TDA8357, ТДКС31-05к
Пришел, после «мастера», который после замены вых. транзистора СР, сделал вывод: «кинескоп пробивает».
Экран засвечивался ярким светом с ЛОХ строчник визжал и высокое пропадало.
Резистор огр. тока питания ВУ оказался перегоревшим, после его замены радикально ничего не изменилось. Заменил ТДКС (родного ТДКС31-05к не нашел, поставил PET-22-23с). После вкл. ТВ появляется растр, со слегка поджатым низом кадра буквально на 3 сек. и высокое пропадает (с проца пропадает HOUT). БП продолжает работать (зеленый светодид горит). Такое впечатление, что перегруз по КР. Питание кадровой чуть завышено +44в (вместо +40в), +В в норме. Замена кадровой м/сх и ОС ничего не дала, ВУ проверил – в норме. Заметил, что напруга на 49н проца (BCLIN) после вкл. растет и достигнув 3в (по схеме 2,6в) - срабатывает защита (пропадает HOUT). Питание проца +3,3в и +8в при этом присутствует. Ставил чистую eeprom – все тоже самое.
Что еще может вызывать такое поведение проца? |
C1-65A
| MIG, ну ты ведь ТДКС менял, разве на мысли не наводит? |
БАРК
| MIG, попробуй снизить питание кадровой (в противофазе несколько витков), вполне возможно, деффект уйдёт. |
Vlad-1966
| MIG писал: | | После вкл. ТВ появляется растр |
Растр, или изо?
Где попытка включить в сервис-мод? |
agent007
| MIG писал: | | Заметил, что напруга на 49н проца (BCLIN) после вкл. растет и достигнув 3в (по схеме 2,6в) - срабатывает защита (пропадает HOUT) |
ну так по этой цепи и пройди посмотри почему оно растет. |
БАРК
Похоже, с кадровой и прёт, т.к. она не в режиме - | MIG писал: | | со слегка поджатым низом | . |
zuev-tv
MIG, | Цитата: | | напруга на 49н проца (BCLIN) после вкл. растет и достигнув 3в (по схеме 2,6в) - срабатывает защита |
Ограничение тока лучей по контрастности начинает отрабатывать ниже 3в.и отрабатывает до 1.8в. после чего ОТЛ
происходит за счет уменьшения яркости.
| Vlad-1966 писал: | Vlad-1966 писал:
В сервисе -это отключено.
MIG
| Vlad-1966 писал: | | Растр, или изо? | - у нас разница во времени +5 часов: мы работаем - вы спите, мы спим - вы работаете . Появляются шумы. С др. прошивкой - растр полный. |
MASTER+
MIG - ну как, в сервис вошёл или уговаривать.  |
MIG
| В сервис вошел, TDX защиту выкл. шумы появились, но тюнер не находит каналов. По НЧ изображение есть, а вот тюнер "молчит", по изменению шумов видно, что поиск идет, и не более. При подаче сигнала 6,5МГЦ на вх фильтра ПЧ на вых проца ничего нет. При выкл. ТВ настройки тех. меню не сохраняются. Похоже проблема с процессором. |
ФАРТ
| MIG писал: | | Похоже проблема с процессором |
| ФАРТ писал: | | Об этом проце поэмы написаны! В Поиск и читать, читать и еще раз читать |
Найди эту цитату - она была адресована тебе. И сделай то, что в ней написано. Тебе откроется готовое решение (неоднократно). И не надо будет людям головы морочить.
Даже большее скажу - прямо в теме тебе готовую ссылку выложили. |
MASTER+
| ФАРТ писал: |
Найди эту цитату - она была адресована тебе. И сделай то, что в ней написано. |
Да, хорошо Алхимик не читает.  |
БАРК
| MIG писал: | | При подаче сигнала 6,5МГЦ на вх фильтра ПЧ на вых проца ничего нет | Опечатался, видимо....хотел сказать 38.9МГц...  |
tvn1
MIG, А пред мастеру веры нет??
Иль ВЫ .....
Тему выдумано продолжать будете? |
C1-65A
| MIG, секундочку, а как с памятью? в ШЦТ конечно. |
Vlad-1966
| C1-65A писал: | | как с памятью |
В смысле с опциями?  |
MIG
Все насмеялись?!
С837 (фильтр +3,3в) - ESR=20, C=40 - замена решила проблему с защитой.
Сейчас нет настроек на станции. Тюнер KS-H-148EA. Во премя поиска шумы сменяются серым полем (похоже на частотах ст.). |
MIG
ТДКС поставил родной обратно.
Тюнер исправный, ПЧ с него выходит, (фильтр 38МГц испр.) сигнал контролировал по осцилу и подкл к другому ТВ, а вот с проца ... с 38н - ничего ( на осциллографе сплошные шумы, а на частотах станций - постоянка чистая). По НЧ все работает.
Похоже процу кирдык. |
MASTER+
| MIG писал: |
Если SMD не слетели.
Проверь напряжения, вдруг сопля.  |
MIG
По выходу IF проверил все SMD, питание на проце практич. соотв. схеме. На 38н должен быть сигнал, а его нет.
