Горизонт 21A40 ШЦТ-739М1 Пропадает H-OUT, нет изобр.(РЕШЕНО) | |||||
| MIG 29/04/2009 16:59 |
Состав: пр. TDA9381PS/N3/1/1803, С08, кр.TDA8357, ТДКС31-05к
Пришел, после «мастера», который после замены вых. транзистора СР, сделал вывод: «кинескоп пробивает». Экран засвечивался ярким светом с ЛОХ строчник визжал и высокое пропадало. Резистор огр. тока питания ВУ оказался перегоревшим, после его замены радикально ничего не изменилось. Заменил ТДКС (родного ТДКС31-05к не нашел, поставил PET-22-23с). После вкл. ТВ появляется растр, со слегка поджатым низом кадра буквально на 3 сек. и высокое пропадает (с проца пропадает HOUT). БП продолжает работать (зеленый светодид горит). Такое впечатление, что перегруз по КР. Питание кадровой чуть завышено +44в (вместо +40в), +В в норме. Замена кадровой м/сх и ОС ничего не дала, ВУ проверил – в норме. Заметил, что напруга на 49н проца (BCLIN) после вкл. растет и достигнув 3в (по схеме 2,6в) - срабатывает защита (пропадает HOUT). Питание проца +3,3в и +8в при этом присутствует. Ставил чистую eeprom – все тоже самое. Что еще может вызывать такое поведение проца? |
| C1-65A 29/04/2009 17:06 |
MIG, ну ты ведь ТДКС менял, разве на мысли не наводит? |
| БАРК 29/04/2009 17:07 |
MIG, попробуй снизить питание кадровой (в противофазе несколько витков), вполне возможно, деффект уйдёт. |
| Vlad-1966 29/04/2009 17:18 |
Растр, или изо? Где попытка включить в сервис-мод? |
| agent007 29/04/2009 18:56 |
ну так по этой цепи и пройди посмотри почему оно растет. |
| БАРК 29/04/2009 19:00 |
Похоже, с кадровой и прёт, т.к. она не в режиме -
| zuev-tv 29/04/2009 22:41 |
MIG,
Ограничение тока лучей по контрастности начинает отрабатывать ниже 3в.и отрабатывает до 1.8в. после чего ОТЛ происходит за счет уменьшения яркости.
В сервисе -это отключено. |
| MIG 30/04/2009 04:10 |
. Появляются шумы. С др. прошивкой - растр полный. |
| MASTER+ 30/04/2009 08:33 |
MIG - ну как, в сервис вошёл или уговаривать. ![]() |
| MIG 30/04/2009 13:10 |
В сервис вошел, TDX защиту выкл. шумы появились, но тюнер не находит каналов. По НЧ изображение есть, а вот тюнер "молчит", по изменению шумов видно, что поиск идет, и не более. При подаче сигнала 6,5МГЦ на вх фильтра ПЧ на вых проца ничего нет. При выкл. ТВ настройки тех. меню не сохраняются. Похоже проблема с процессором. |
| ФАРТ 30/04/2009 13:24 |
Найди эту цитату - она была адресована тебе. И сделай то, что в ней написано. Тебе откроется готовое решение (неоднократно). И не надо будет людям головы морочить. Даже большее скажу - прямо в теме тебе готовую ссылку выложили. |
| MASTER+ 30/04/2009 14:35 |
Да, хорошо Алхимик не читает. ![]() |
| БАРК 30/04/2009 14:44 |
Опечатался, видимо....хотел сказать 38.9МГц... ![]() |
| tvn1 30/04/2009 19:13 |
MIG, А пред мастеру веры нет??
Иль ВЫ ..... Тему выдумано продолжать будете? |
| C1-65A 30/04/2009 20:24 |
MIG, секундочку, а как с памятью? в ШЦТ конечно. |
| Vlad-1966 30/04/2009 23:13 |
В смысле с опциями? ![]() |
| MIG 01/05/2009 08:36 |
Все насмеялись?!
С837 (фильтр +3,3в) - ESR=20, C=40 - замена решила проблему с защитой. Сейчас нет настроек на станции. Тюнер KS-H-148EA. Во премя поиска шумы сменяются серым полем (похоже на частотах ст.). |
| MIG 02/05/2009 08:37 |
ТДКС поставил родной обратно.
Тюнер исправный, ПЧ с него выходит, (фильтр 38МГц испр.) сигнал контролировал по осцилу и подкл к другому ТВ, а вот с проца ... с 38н - ничего ( на осциллографе сплошные шумы, а на частотах станций - постоянка чистая). По НЧ все работает. Похоже процу кирдык. |
| MASTER+ 02/05/2009 10:16 |
Если SMD не слетели. Проверь напряжения, вдруг сопля. ![]() |
| MIG 02/05/2009 13:07 |
По выходу IF проверил все SMD, питание на проце практич. соотв. схеме. На 38н должен быть сигнал, а его нет. |
| БАРК 02/05/2009 13:55 |
MIG, я так и не понял до конца - ПЧ подавал с генератора или другого ящика на фильтр ПЧ, затем на вход процессора? |
| MIG 03/05/2009 09:34 |
С другого ТВ (разница-то в чем?) |
| БАРК 03/05/2009 09:43 |
Тогда надо подставлять процессор, других мыслей нет... ![]() |
| MIG 04/05/2009 03:07 |
"Ясен перец", других вариантов уже не осталось. |
| zuev-tv 05/05/2009 00:14 |
DECDIG PIN 15 - Фильтр цифрового источника ТV процессора? |
| MIG 05/05/2009 08:02 |
zuev-tv, здесь все чики-чики. Подкинул новый проц. - и ничего. Просмотрю еще раз обвязку. Где-то ведь она зарыта (собака) |
| MIG 10/05/2009 16:13 |
Я все, в ступоре! Дальше нет мыслей.
Шумы без сигнала хорошие, а вместо изображения серое поле (если в ручную выставить частоту канала). Дефект, похоже, по ПЧ каналу, т.к. при подключении ПЧ к др. ТВ изображение есть. А на родном ни звука, ни изображения ни настройки на сигнал. Процессор ставил на др. ТВ – изображение есть, все кондеры (литы) и SMD резисторы вокруг проца проверил, фильтрующие по питанию (+3,3в,+5в,+8В) проверил ESR-метром. Напряжение по ПЧ каналу проца соотв. схеме (кроме 38н. IFVO/SVO + 4,6в вместо 3,3в). Но это уже выход, а его как раз и нет. Еще несоответствия: 21p. (VDRB) 0,9v (2,3v) 22p. (VDRA) 0,9v (2,3v) 17p. (PH1LF) 2,8v (3,8v) 49p. (BCLIN) 3,2v (2.6v) 50p. (BLKIN) 3,3v (2,8v) 34p. (FBISO) 0,6v (0,1v) В скобках напруга по схеме. Остальные напряжения соответствуют. Может, у кого есть мысли. |
| БАРК 10/05/2009 17:51 |
MIG, ну, что там, проверил, о чём я спрашивал (разница между шумами и серым полем) ? |
| MASTER+ 10/05/2009 22:25 |
MIG - напиши на двух форумах - Инициализацию сделал!
Память 24С08W? |
| zuev-tv 11/05/2009 20:29 |
MIG, Специально для тебя загрузил. http://archive.espec.ws/section537/file16105.html
ДОБЕЙ ЕГО ![]() |
| zuev-tv 11/05/2009 21:10 |
MASTER+, Размазали по двум форумам. MIG, Пусть читает инструкцию по ремонту - там локально все разжовано по узлам. |
| MASTER+ 11/05/2009 21:12 |
Пока MIG занимается другим делом, я уже два таким поднял.
Без варварских замен. |
| MIG 12/05/2009 06:30 |
А вот я еще мучаюсь. zuev-tv, - за инструкцию thank-s. Буду добивать. Память ставил другую, инициализацию делал. Дело в ПЧ канале, т.к. на выходе 38р. ничего не наблюдается. Фильтр проверил R133, C127 (заменил), с ПАВ сигнал поступает, а на выходе - фига. |
| MIG 12/05/2009 14:10 |
Какая- то ячейка родной eeprom не прописывалась. Прошивка новой eeprom решила проблему.
Тема закрыта. Всем ![]() |
| MASTER+ 12/05/2009 22:10 |
А было рядом. ![]() |
| zuev-tv 12/05/2009 23:00 |
| MIG 13/05/2009 10:53 |
MASTER+, ![]() |
