TV LG RT-29FB75RX Отключается (РЕШЕНО)
Jeday
Jeday
Сообщение #1 От 27/08/2008 15:33 цитата
Шасси MC-049A Блок питания STR X6756, кадровая TDA4863AJ, проц. VCT49X3FPZF1000, строчный трансформатор 6174-5003L. На дому у клиента отключается самое большое через 15 мин. привез на работу не отключается, но STR-ка греется так, что радиатор кипит. Отвезли клиенту у него отключается, привезли обратно на работу не отключается. Напряжение в сети на дому у клиента 220в. На работе пускал через латр и на прямую, все равно не отключается, а радиатор кипит. Напряжения с б/п в норме, менял входной конденсатор, просматривал ТПИ на предмет трещин. Саму STR-ку пока не пробовал менять, но есть такая мысль. Такое впечатление, что STR-ка работает не в режиме. Может кто сталкивался с этим? Буду рад помощи!
STRELETS
STRELETS
Сообщение #2 От 27/08/2008 16:19 цитата
Это почитай,возможно твой случай: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=125546&highlight=049a
Jeday
Jeday
Сообщение #3 От 27/08/2008 17:27 цитата
Нет, это не мое. Я забыл написать, что когда он отключается, то все напруги во вторичке полностью пропадают, т.е. он не в дежурку уходит. Если отключится, то включится после того как STR-ка не много не остынет
STRELETS
STRELETS
Сообщение #4 От 27/08/2008 18:17 цитата
Ну тогда дело в STR,либо непропай где-то,либо обвязка.Кстати,проверь сетевую кнопку,возможно дребезг контактов!?
А как насчет нагреть-охладить STR?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #5 От 27/08/2008 18:33 цитата
Jeday, вот читаю твои потуги в ремонте, и не вижу ничего о замене
хоть одного электролита. Разве что
Jeday
Jeday
Сообщение #6 От 27/08/2008 19:03 цитата
Завтра STR-ку привезут буду ставить.
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #7 От 27/08/2008 23:12 цитата
Jeday, если у тебя на работе работает при чем здесь STR ,электролиты проверь
от нагрева может высохли или непропай где то,тпи проверь может на STR при отключении питания не поступает,генероттором пробовал качнут?
Jeday
Jeday
Сообщение #8 От 28/08/2008 07:24 цитата
Литы в обвязке хорошие,но я все равно их поменял, легче не стало, сейчас буду им заниматься
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #9 От 28/08/2008 08:59 цитата
STR родная или ты её до этого менял
Jeday
Jeday
Сообщение #10 От 28/08/2008 09:02 цитата
Поменял str-ку все равно сильно греется, градусов 85-90
Jeday
Jeday
Сообщение #11 От 28/08/2008 10:37 цитата
Проверил обвязку, все нормально, менял конденсаторы, так же все градусов 90, но не отключается. Не знаю что делать равнодушие
Jeday
Jeday
Сообщение #12 От 28/08/2008 15:08 цитата
Пробовал отключать строчную, вешал ламочку 40ватт ни каких изменений узнал, что температура должна быть около 40-50 град.
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #13 От 28/08/2008 23:36 цитата
Jeday, что там с 0.13 om?
Jeday
Jeday
Сообщение #14 От 29/08/2008 08:07 цитата
С 0,13 Ом все в порядке, ТПИ верещит, я его выпаивал, осматривал сердечник на вид все нормально. А сейчас включал напрямую без латра 2 отключался
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #15 От 29/08/2008 08:27 цитата
Jeday писал:
В порядке, это когда другой резистор установлен.
Это ты о чем? И напрямую - сколько в вольтах?
Jeday
Jeday
Сообщение #16 От 29/08/2008 08:36 цитата
На прямую 227в. Резистор другой ставил
Jeday
Jeday
Сообщение #17 От 29/08/2008 11:22 цитата
Сейчас через латр стал отключаться давал ему 200 210 220 230 240 250 вольт ведет себя также str-ка закипает растр чуть по бокам сужается затем выключается
ДОБАВЛЕНО 29/08/2008 12:24
Сейчас через латр стал отключаться давал ему 200 210 220 230 240 250 вольт ведет себя также str-ка закипает растр чуть по бокам сужается затем выключается. Мне кажется что это из-за ТПИ,только где его взять?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #18 От 29/08/2008 11:59 цитата
Jeday писал:
Проверил обвязку, все нормально, менял конденсаторы.
Нет позиционных номеров, и трудно судить о качестве ремонта.
Jeday писал:
Если уж проводишь в этом направлении эксперименты, то плюс минус 20%.
Jeday писал:
На прямую 227в
Нормальное напряжение, и ЛАТР нужен только для безопасности.
Jeday писал:
А ты подключи Генероттор, и все встанет на свои места.
Jeday
Jeday
Сообщение #19 От 29/08/2008 12:53 цитата
Нету у меня генератора. Я менял конденсаторы C811 1500pf/1600v, C808 220pf/2000v, C846 22n/200v, литы C809 1mf/50v, C810 33mf/50v, диоды 3 штуки D801, D802, D803 заменил на FR207, Менял стабилитрон ZD801 6,2v все это менял новыми деталями резисторы все поднимал звнятся согласно своих номиналов. Там еще 2 глйнянных кондера стоят их не менял,но прибор показывает что они нормальные C819 820pf, C817 0,1mf.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #20 От 29/08/2008 14:28 цитата
Jeday, советую опять поменять STRку, но теперь поставь 6757 - буквы те же.
Ножки только подгони как нужно. И скажи мне, сколько вольт на сетевом конденсаторе?
Может другая партия мс не подведет. подмигивание голливудская улыбка ИМХО.
