Tv. Kim СК 534Z не вых.из дежурки[РЕШЕНО]
Linda
Linda
Сообщение #1 От 15/12/2007 17:39 цитата
телевизор Kim модельСК 534Z, судя по шасси P58SH-это старый SAMSUNG (модель С13312), схемы не могу найти. Проблема - не выходил из деж. режима по словам хозяина перед этим была узкая полоса (кадровая TDA3653B)
Неисправность нашел во вторичке. Растр появился - нет картинки,
но отключены разъёмы на плату управления ( хозяин пробовал разобраться сам). нет картинки, нет информации на передней панели (номер канала, громкость и т.д) Может кто сталкивался с такой бедой. или хотя бы ссылку на схему(сам не нашел)
С.У.
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 15/12/2007 17:57 цитата
Linda, привет ! Схему на Мониторе видел улыбка
Морозик
Сообщение #3 От 15/12/2007 18:21 цитата
http://www.google.com/search?client=opera&rls=ru&q=P58SH&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8
Гугель рулит....
Linda
Linda
Сообщение #4 От 15/12/2007 18:22 цитата
С панелью управления разобрался, картинка пошла, но греется кадровая (TDA3653B)
Где можно посмотреть хотя бы её обвязку.
С.У.
Мастер-ломастер кинь ссылку!
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #5 От 15/12/2007 18:45 цитата
Linda, А даташит для чего? Там вся обвязка есть.
Linda
Linda
Сообщение #6 От 16/12/2007 17:23 цитата
Нашел обвязку-заменил конденсатор-все в норме
Спасибо всем кто помогал
С.У.
Oлег
Oлег
Сообщение #7 От 16/12/2007 18:00 цитата
Linda, Отписываемся полностью, какую ёмкость сменили.
Linda
Linda
Сообщение #8 От 19/12/2007 18:20 цитата
Емкость 4,7 мкФ обозначение по схеме не помню, стоит на 5 ноге кадровой через емкость в
100ПФ и резистор 12кОМ
I
