Горизонт 21А21 мигает светодиод, стрекочит,не вкл. РЕШЕНО
STARMEX
STARMEX
Сообщение #1 От 25/11/2007 15:51 цитата
Горизонт 21А21 не включается. Шасси ШЦТ-739М1. Процессор TDA9381PS/N2/1i1277; кадровая TDA8357J ; строчник BFC 22-23 . Питание работает 140v ; 16 v ; 12 v- немного плавает, мерялось до упровляемой кренки. Очень похоже на замыкание тдкс. Может кто встречал подобный аппарат, подскажите?
ШЕФ3
ШЕФ3
Сообщение #2 От 25/11/2007 16:27 цитата
Ну дык проверь TDKS, проверь транзюк в чём проблема?
Oлег
Oлег
Сообщение #3 От 25/11/2007 16:33 цитата
STARMEX, а в поиск что в лом сходить?
Методику проверки описать?
Лучше сам найди, всё ведь есть в ПОИСКЕ
STARMEX
STARMEX
Сообщение #4 От 25/11/2007 17:44 цитата
Проблема в том что нет тдкс, атранзюк не в лом....
Алексей-22
Сообщение #5 От 25/11/2007 18:19 цитата
Проверь электролит 100на160в и140в на выходе бп многовато.Вроде как должно быть 115в.
Oлег
Oлег
Сообщение #6 От 25/11/2007 18:20 цитата
Для проверки ТДКС не обязательно его менять на аналогичный.
http://www.d43d.ru/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=19 вот читайте.
ШЕФ3
ШЕФ3
Сообщение #7 От 25/11/2007 21:02 цитата
Алексей-22, А действительно многовато, но при чём лит, он же не написал на какую нагрузку БП мерил, в воздухе може и будет стока, а вот на лампу 60 Вт - ? улыбка
STARMEX
STARMEX
Сообщение #8 От 25/11/2007 21:29 цитата
Это будя без нагрузки, как есть мамо родила. В нагрузке будя до 60 вт то прогибается 20v.
ФАРТ
Сообщение #9 От 25/11/2007 21:36 цитата
Стандартная неисправность стандартного питателя на UC3842. улыбка Деталей-то пальцев - хватит, а вот приборов - тут вопрос?
ДОБАВЛЕНО 25-11-2007 22:38
STARMEX писал:
Если ЭТО - способ проверки ТДКС при неисправном питателе, то Клиентам лучше обращаться в мастерскую. недовольство, огорчение
STARMEX
STARMEX
Сообщение #10 От 25/11/2007 22:14 цитата
ФАРТ писал:
STARMEX писал:
Все чо связано с питателями на 3842 будет отправляться E-mail Профиль. Ведь есть питатели 3842 и боров есть много ,
ФАРТ
Сообщение #11 От 25/11/2007 22:18 цитата
Ну, коль приборов много, то воспользуйся ESR-метром.
STARMEX
STARMEX
Сообщение #12 От 25/11/2007 22:23 цитата
Проблема решена. BFC22-23 меняется ТДКС31-05, если не в лом. В сем спаси..... кто принимал участие. классно!
brt137
Сообщение #13 От 26/11/2007 14:28 цитата
STARMEX, питатель ремонтируй для начала, а то ТДКСов не напасёшься...
STARMEX
STARMEX
Сообщение #14 От 27/11/2007 13:32 цитата
brt137 писал:
СОБАКА ЛАЕТ, СОСТАВ ИДЕТ. Не нарушай правила, ТЕМА ЗАКРЫТА. Неисправность в строчном трансе. В данном случае поставлен РЕТ 22-23. Питание настрочке 115V, длятех кто переживает.
Oлег
Oлег
Сообщение #15 От 27/11/2007 15:17 цитата
STARMEX вы писали:
Потом вы оскорбили человека который зарекомендовал себя хорошим мастером, и хотел вам помочь. При условии что питание 140V вам был дан совет:
На что вы ответили:
Сообщение Администрации :
Внимание!Всегда давайте полную информацию чтобы не вводить людей в заблуждение
ДОБАВЛЕНО 27/11/2007 17:23
STARMEX, я что то не виже чтобы вы закрыли тему, отметив её решённой злость
Сделаю это за вас, но на будущее, будьте внимательны.
