Горизонт 21А21 мигает светодиод, стрекочит,не вкл. РЕШЕНО | |||||
| STARMEX 25/11/2007 15:51 |
Горизонт 21А21 не включается. Шасси ШЦТ-739М1. Процессор TDA9381PS/N2/1i1277; кадровая TDA8357J ; строчник BFC 22-23 . Питание работает 140v ; 16 v ; 12 v- немного плавает, мерялось до упровляемой кренки. Очень похоже на замыкание тдкс. Может кто встречал подобный аппарат, подскажите? |
| ШЕФ3 25/11/2007 16:27 |
Ну дык проверь TDKS, проверь транзюк в чём проблема? |
| Oлег 25/11/2007 16:33 |
STARMEX, а в поиск что в лом сходить?
Методику проверки описать? Лучше сам найди, всё ведь есть в ПОИСКЕ |
| STARMEX 25/11/2007 17:44 |
Проблема в том что нет тдкс, атранзюк не в лом.... |
| Алексей-22 25/11/2007 18:19 |
Проверь электролит 100на160в и140в на выходе бп многовато.Вроде как должно быть 115в. |
| Oлег 25/11/2007 18:20 |
Для проверки ТДКС не обязательно его менять на аналогичный.
http://www.d43d.ru/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=19 вот читайте. |
| ШЕФ3 25/11/2007 21:02 |
Алексей-22, А действительно многовато, но при чём лит, он же не написал на какую нагрузку БП мерил, в воздухе може и будет стока, а вот на лампу 60 Вт - ? ![]() |
| STARMEX 25/11/2007 21:29 |
Это будя без нагрузки, как есть мамо родила. В нагрузке будя до 60 вт то прогибается 20v. |
| ФАРТ 25/11/2007 21:36 |
Стандартная неисправность стандартного питателя на UC3842. Деталей-то пальцев - хватит, а вот приборов - тут вопрос?
ДОБАВЛЕНО 25-11-2007 22:38
Если ЭТО - способ проверки ТДКС при неисправном питателе, то Клиентам лучше обращаться в мастерскую. ![]() |
| STARMEX 25/11/2007 22:14 |
| ФАРТ 25/11/2007 22:18 |
Ну, коль приборов много, то воспользуйся ESR-метром. |
| STARMEX 25/11/2007 22:23 |
Проблема решена. BFC22-23 меняется ТДКС31-05, если не в лом. В сем спаси..... кто принимал участие. ![]() |
| brt137 26/11/2007 14:28 |
STARMEX, питатель ремонтируй для начала, а то ТДКСов не напасёшься... |
| STARMEX 27/11/2007 13:32 |
| Oлег 27/11/2007 15:17 |
STARMEX вы писали:
Питание работает 140v Потом вы оскорбили человека который зарекомендовал себя хорошим мастером, и хотел вам помочь. При условии что питание 140V вам был дан совет: питатель ремонтируй для начала, а то ТДКСов не напасёшься... На что вы ответили: СОБАКА ЛАЕТ, СОСТАВ ИДЕТ. Не нарушай правила, ТЕМА ЗАКРЫТА. Неисправность в строчном трансе. В данном случае поставлен РЕТ 22-23. Питание настрочке 115V, длятех кто переживает.
ДОБАВЛЕНО 27/11/2007 17:23 STARMEX, я что то не виже чтобы вы закрыли тему, отметив её решённой
Сделаю это за вас, но на будущее, будьте внимательны. |
