Tv. Kim СК 534Z не вых.из дежурки[РЕШЕНО] | |
| Linda 15/12/2007 17:39 |
телевизор Kim модельСК 534Z, судя по шасси P58SH-это старый SAMSUNG (модель С13312), схемы не могу найти. Проблема - не выходил из деж. режима по словам хозяина перед этим была узкая полоса (кадровая TDA3653B)
Неисправность нашел во вторичке. Растр появился - нет картинки, но отключены разъёмы на плату управления ( хозяин пробовал разобраться сам). нет картинки, нет информации на передней панели (номер канала, громкость и т.д) Может кто сталкивался с такой бедой. или хотя бы ссылку на схему(сам не нашел) С.У. |
| мастер-ломастер 15/12/2007 17:57 |
Linda, привет ! Схему на Мониторе видел ![]() |
| Морозик 15/12/2007 18:21 |
http://www.google.com/search?client=opera&rls=ru&q=P58SH&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8
Гугель рулит.... |
| Linda 15/12/2007 18:22 |
С панелью управления разобрался, картинка пошла, но греется кадровая (TDA3653B)
Где можно посмотреть хотя бы её обвязку. С.У. Мастер-ломастер кинь ссылку! |
| zarah 15/12/2007 18:45 |
Linda, А даташит для чего? Там вся обвязка есть. |
| Linda 16/12/2007 17:23 |
Нашел обвязку-заменил конденсатор-все в норме
Спасибо всем кто помогал С.У. |
| Oлег 16/12/2007 18:00 |
Linda, Отписываемся полностью, какую ёмкость сменили. |
| Linda 19/12/2007 18:20 |
Емкость 4,7 мкФ обозначение по схеме не помню, стоит на 5 ноге кадровой через емкость в
100ПФ и резистор 12кОМ |
