Thomson TX807 - греется НОТ
Sila
Sila
Сообщение #1 От 28/07/2008 19:42 цитата
модель не скажу - бирку содрали. Сдох НОТ заменил на BU808DFI менял позже на другие-всё работает, но кипит!!! С диодом или без со всякими - результат один - работает но кипит. На плате есть резик в базе 47 Ом, а диода нет (место есть). Стоял транзюк S2055N - подскажите, чо за зверь - с диодом и резиком он или как. Попутно махнул литик перед ТМС. Вопрос - чо за транзюк и каков темп. режим в этом шасси?
ДОБАВЛЕНО Июль 28 2008
Ещё смотрел импульсы на базе - Ок
ТУЛИН.АМ
Сообщение #2 От 28/07/2008 20:36 цитата
Померяй потребление строчной.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #3 От 28/07/2008 20:39 цитата
Sila писал:
Вопрос -чо за транзюк
Транзистор ставишь тот который на схеме. Состава мс нет. Уже не новичек. Носом в правила тыкать не буду.
Стоял транзюк S2055N-подскажите,чо за зверь-с диодом и резиком он или как.
И с диодом и с резистором.
Руслан
Сообщение #4 От 28/07/2008 20:42 цитата
Sila, вообще то,резистор номиналом 47ОмRL035,там и должен такой быть!какой лит в ТМС менял?и что значит
Sila писал:
Ещё смотрел импульсы на базе -Ок
какие?
Kolupalkin
Сообщение #5 От 28/07/2008 21:03 цитата
Не , BU808DFI ,это из другой оперы ,дарлингтон называется ,а тебе простой транзистор с диодом нужен.
А кипит он скорее всего от неправильнного импульса на базе,плохо закрывается, какой размах запирающего импульса ,если меньше 3 вольт ,то и будет кипеть.
Валов Юра
Валов Юра
Сообщение #6 От 28/07/2008 21:37 цитата
Это мощный транзистор ( простой не потянет ), c резиком и диодом - http://www.toshiba.com/taec/components2/Datasheet_Sync/70/9302.pdf
Ставил вместо S2055N - C5905 (он помощней). Можно и MD1803DFX -
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/171414/STMICROELECTRONICS/MD1803DFX_0609.html
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #7 От 28/07/2008 23:22 цитата
У меня там и 2508DF прекрасно работает. Не забудь только литы махнуть как следует. улыбка
Sila
Sila
Сообщение #8 От 29/07/2008 05:46 цитата
литы для профил.махнул питающий200+200в и перед ТМС 470+16в.Транзисторы не все перечислил какие ставил-БУ508Д ставил 2333Д,и простые с резиком и диодами подпаивал-один хрен.На транзисторе импульсы красивые как по схеме стоят-всё в норме.Размер картинки неизменный и правильный.Подскажите про тепловой режим если у кого на столе ящик стоит разобраный.в оригинале без радиатора,по-тому и смущает нагрев(JVC14"не греется ваще например)
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #9 От 29/07/2008 06:08 цитата
Sila писал:
И еще можно привести примеры о том где не греются и без радиатора, и что с этого?
Тебе уже подсказали что нужно поставить. Ставишь рекомендованный и только потом будем говорить о нагреве.
agent007
agent007
Сообщение #10 От 29/07/2008 10:32 цитата
эти и будут грется
Можно и MD1803DFX -
если не ошибаюсь резистор только поставить между Э-Б
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #11 От 29/07/2008 17:52 цитата
agent007, Он уже с резюком 20ом, так же как и 2508DF и оно же аналогично S2055N улыбка
Sila
Sila
Сообщение #12 От 29/07/2008 19:59 цитата
спасибо!!!! внял -поставил-и пошло.Нагрев есть,но палец удержать мона!Хотя повторюсь нагрев не приятно большой.Отдал,посмотрим...СПАСИБО за анализ.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #13 От 29/07/2008 20:18 цитата
Sila, можно было в базе резистором поиграть, но уже поздно. Если палец держит, то все ОК!
Следующая твоя тема, оформленная не по правилам, будет сносится без всяких намеков. недовольство, огорчение
Закрой тему, а как? - написано в конце правил.
