НПР
Добрый день уважаемые мастера,можно ли скем посоветоваться
по поводу телика Samsung CK-5099TR шасси АА41-1055А
этому апарату 9лет, в ремонте еще не разу небыл, и вдруг перестал
включаться. Попробую описать причину, когда я включаю апарат сетевой кнопкой с передней панели ТВ, то по идее он должен стать в дежурный режим и должен светиться желтый светодиод, на данный момент при включении светодиод мигнёт два-три раза красным цветом и все никаких признаков жизни, что интересно, из динамиков слышно слабое шипение, управления кнопками с передней панели ни какого нет, с блоком питания всё нормально, мне кажется, что заперт управляющий микроконтролер которого величают SZM159RTX, проверил напряжение питания, на нём +5в. в норме, остаётся проверить тактовый генератор, посмотрел осциллографом генерацию на кварце, и увидел корявую с какими-то шумами синусоиду, хотел попробовать подкинуть новый кварц, к сожалению не знаю какой там стоит, схемы у меня нет, и на нём ничего абсолютно не написано, потом обнаружил плохую емкостишку возле кварца заменил и результат стал таким, при включении из блока питания слышен кратковременный писк как обычно и загорается светодиод желтым, но управления по прежнему никакого нет ни с кнопок на передней панели, ни с пульта.
Помогите хотя-бы схемкой. |
Сергей Р.
попробуй эту
SCT11B.rar 751.92 КБ Скачано: 809 раз(а)
makar.i
НПР
| я выяснил что у меня шасси SCT12A |
НПР
Мужики я прошу извенения но я вчера не правильно описал дефект,дурак зациклился,
там причина немношко другая,при включении телик пытается запуститься но не запускается
светодиод при вкл.засвечивается сначала красным и сразу желтым и тухнит вообще,
но блок питания остается в рабочем режиме,на вторичках такие напряжения,питание строчки 125в.в норме,питание управляющего контролера SZM159RTX +5в.в норме,+8в.занижено до4,5в.+12в.нет вообще.При нажатии кнопки выключения с пульта дистанционного упрвления
блок пит.переходит в дежурный режим,светодиод светит красным.Схемы на это шассиSCT12A
к сожалению нет,Сергею.Р.благодарен за ссылку,но она не помогла. |
sergeih
| НПР писал: | и вдруг перестал
включаться |
бывает
НПР, состав тв в студию !
Смотри наличие питающих напряжений непосредственно на видеопроце, смотри есть ли строчная пила, обмен по квадратным шинам , генерацию на всех кварцах(а не одном процессорном) |
guver
| пропаяи замени литы просмотри тмс он иногда обрывается |
НПР
| Состав телика такой, управляющий контролер SZM159RTX, видео проц TDA8374A, память 24C04, блок питания на микрухе STR-S6707 схемы до сих пор нет, роюсь так, тмс нормальный, смотрел что делается на предварительном усилке строки, ничего нет, и не должно быть потому что мне не нравится то что нет вернее занижено питание +8в. а им-же запитывается видео проц, почему оно занижено непонятно, пересмотрел вроде все? |
guver
prapor
| Цитата: | | мне не нравится то что нет вирнее занижено питание +8в. |
Ну так замени лит по этому напр., откинь нагрузки - померь, если станет +8В, то подцепляй потихоньку обратно - увидишь, что подсаживает напругу. А если не станет, то уж тогда БП - как формируется, отчего зависит. Схемы, к сожалению SCT12 тоже нет, так что только общие мысли. Но скорее всего там стандортно - выпр. диод, пикушечный шунт и фильтр-лит. Было, что утечный диод, хотя звонился, ка приличный , и напр. с него конечно занижено. Более того, даже осциллом на катоде все было ровненько, только занижено. А если на в-проц 8В нету - конечно, куда-ж ему запускаться.
ЗЫ А откуда там, кстати, формируются +12В? Ты-ж пишешь, что их вообще нет. |
НПР
Привет! литы уже менял не помогло +12в я думаю что их не будит пока не запустится строчка,потому что стабилизатор на +12в запитан от вторичной обмотки ТДКС,я вот скачал схему очень благодарен.))) но не могу понять где тут источник питания этого +8в,или я уже совсем дурной,вижу только цепи куда оно расходится а сам источник? и еще интересно
что это за микруха IC802 TDA8133 хотя тут стоит KA7630? |
БУНЯ
Верный друг сайта
| НПР писал: | | что это за микруха IC802 TDA8133 хотя тут стоит KA7630? |
это одно и тоже |
НПР
я пришел к выводу что IC802 TDA8133 прейдется менять,потому что ситуация такая,на первую ногу пиходят +13в. с блока питания, лит менял,с 8-й ноги снимается +8в. я отключил
эту ногу и померял напругу на ней показывает +8в,а как только я востанавливаю цепь сразу просаживает +8в до 4,5в и 13в.тоже просаживает до 9в,все цепи по которым идет +8в.проверил ни чего не обнаружил,сделал вывод что эта микруха не держыт напряжение под нагрузкой.Жаль что пока ее нечим заменить. |
Юрий
Если-бы она не держала то небыло-бы просадки по 13 вольтам.
Помоему всё-же бяка гдето по 8 вольтам.  |
НПР
| да UREC действительно оказался прав...))) только что отпаял выводы 12и 37 от видео процаTDA8374A и появилось напряжение +8в. |
НПР
| Всем привет,мужики а кто знает из за чего может вылетать этот видеопроц?я еще пока не закрываю эту тему жду пока придет проц,попробую заменить и отпишусь. |
Nikolae
| НПР, после замены видеопроцесора прицепи дополнительно 8-10н на колектор строчного.Для снижения высокого.Возможно ТДКС стрельнул.Или допрос владельца с пристрастием,на предмет посторонних щелчков.Тогда сразу менять... |
НПР
да нет хозяева говорит что 9лет проработал четко,а это поставили таймер сна и на следующий день он уже не включался,а по поводу проца я так для себя интересно как это работал работал и на
Добавлено 06/03/2007 23:43
да и еще интересный монтаж в этом аппарате,еще я не видел такого выпаял проц а под ним четыре перемычки запаяны,неужели не могли их чуть встороне сделать проц лажиться прямо на них здорово а |
НПР
| Всем привет, ну все очень плохо не получается с процом, а именно достать его, есть одно место, но там не дают на него гарантии, рисковать за свои деньги не хочется, так что наверное на этом буду закрывать эту тему, всем благодарен. |
brt137
| НПР, а может лит высох ДО стабилизатора 8-мивольтового, по 13-ти вольтам? Поэтому может просаживать напряжение под нагрузкой. |
