SergSV
| При работе в диапазоне SECAM на некоторых кадрах пропадает цветность. В PAL работает все отлично. Обычно с низа на 1/4 или на половину черно белое, а сверху цветное. или может быль весь кадр черно белый. Пробовал заменил кварц на 4.3 Мгц и электролиты в обвязке проца, также все электролиты в обвязке тюнера. С видеомагнитофона по SECAM по ВЧ изображение полностью черно белое. Пропаял также всю плату. В чем еще может быть причина? |
Руслан
SergSV, Вы как я погляжу ремонтите кто чё принесёт!!!!ну это Ваше дело!вот просто как БОРЩЬ!!!!!!!!
Сначала пропадает цвет в SECAM, затем изображение становится белесым, звук нормальный. После остывания сначала светлый экран, изображение медленно проявляется, но цвета как правило нет. Причина - возле радиатора звуковой микросхемы стоит маленькая 7808 (стабилизатор 8 вольт), в ней вся причина. |
SergSV
| попробую ее заменить, но изображение не пропадало и не становилось белесым, В том то и дело что цвет может пропасть всего на 3 см с низу экрана, а модет и больше. В течении передачи это можно заметить не всегда, может раз 5 за час работы такое происходит, а то и реже |
agent007
| Цитата: | | электролиты в обвязке проца, также все электролиты в обвязке тюнера | и в обвязке кадровой |
genam
| Начни с того ,что определись,кто виноват?Подай на нч вход секам, и тем самым отрубишь влияние радиоканала,из за которого запросто может не опознаваться секам, осциллографом посмотри пакеты сточного и кадрового опознавания,если завалены то может быть пав, тюнер,афт,ару, которые впрочем иногда зависят от прошивки, мыслей тьма, зачем учиться быть мастером--достаточно быть инженером,мастер делает быстро не понимая принципа работы,инженер делает долго,но правильно и качественно! |
alexzander
SergSV, попробуй "простучать" шасси, если дефект реагирует на механику то часто поподалось похожее поведение цвета из за не пропая, внимательно присматреться к пайкам видеопроца
| Руслан писал: | | маленькая 7808 |
это в первую очередь даже если не причем один хрен лучше поменять |
SergSV
7808 поменяю на днях. была тож мысль подать сигнал на НЧ но что-то быстро расстварилась . а плату всю феном пропаял, т.к реагиаровала плата на прогиб. |
alexsiv
| Цитата: | | 7808 поменяю на днях. | SergSV, если имеешь 8в., зачем менять.
jvc_tv_AVG21T-мануал.rar 265.52 КБ Скачано: 711 раз(а)
alexzander
| SergSV писал: | | т.к реагиаровала плата на прогиб |
именно на цвет или еще на что
после
| SergSV писал: | | всю феном пропаял |
на механику перестала реагировать? |
alexsiv
| alexzander, возможно, системный дефект, "подкинь" прошивку памяти, если по серв. мануалу не ориентируешься. |
SergSV
| на прогиб реагировала появлялся или исчезал номер канала на экране. в выходной попробую подкинуть прошивку |
zarah
Не фанат форума
| SergSV писал: | | а плату всю феном пропаял | Здесь это не катит!
А литы менять еще не пробовал как советовали выше??? Или у моря погоды ... 5й день.  |
SergSV
| времени не хватает . в выходные им займусь. |
SergSV
| поменял электролиты в обвязке кадровой, также прошивку подкинул. Результата никакого. при точной настройке канала, цвет появляется когда качество настройки плохое. Все таки у меня подозрение на тюнер. |
B.B.
| SergSV писал: | | При работе в деапазоне Secam на некоторых кадрах пропадает цветность.В PAL работает все отлично. Обычно с низа на 1/4 или на половину черно белое , а сверху цветное. или может быль весь кадр черно белый.тюнера. |
А менять будем селектор. Логика железная. |
Руслан
| SergSV, Дык так Вы поменяли 7808????????????? |
SergSV
| там нет 7808. вот 7805 есть |
Руслан
| Руслан писал: | | маленькая 7808 (стабилизатор 8 вольт), в ней вся причина. |
zarah
Не фанат форума
Руслан, Так это ж надо в схему заглянуть. Ему еще 25/02/08 про этот стаб сказали
SergSV, Ручник сними да!  |
SergSV
zarah, если там был бы стабилизатор то давно бы заменил, схема БП не похожа на то что на плате. там еще есть наклейка на ней
AV-G21TB-1. все напряжения стабилизируются стабилитронами. Есть кренка на +5 вольт но она на питания проца. |
