JVC AV-G21T - пропадает цвет в SECAM | |||||
| SergSV 25/02/2008 09:21 |
При работе в диапазоне SECAM на некоторых кадрах пропадает цветность. В PAL работает все отлично. Обычно с низа на 1/4 или на половину черно белое, а сверху цветное. или может быль весь кадр черно белый. Пробовал заменил кварц на 4.3 Мгц и электролиты в обвязке проца, также все электролиты в обвязке тюнера. С видеомагнитофона по SECAM по ВЧ изображение полностью черно белое. Пропаял также всю плату. В чем еще может быть причина? |
| Руслан 25/02/2008 11:06 |
SergSV, Вы как я погляжу ремонтите кто чё принесёт!!!!ну это Ваше дело!вот просто как БОРЩЬ!!!!!!!!
Сначала пропадает цвет в SECAM, затем изображение становится белесым, звук нормальный. После остывания сначала светлый экран, изображение медленно проявляется, но цвета как правило нет. Причина - возле радиатора звуковой микросхемы стоит маленькая 7808 (стабилизатор 8 вольт), в ней вся причина. |
| SergSV 25/02/2008 13:46 |
попробую ее заменить, но изображение не пропадало и не становилось белесым, В том то и дело что цвет может пропасть всего на 3 см с низу экрана, а модет и больше. В течении передачи это можно заметить не всегда, может раз 5 за час работы такое происходит, а то и реже |
| agent007 25/02/2008 15:12 |
| genam 26/02/2008 11:14 |
Начни с того ,что определись,кто виноват?Подай на нч вход секам, и тем самым отрубишь влияние радиоканала,из за которого запросто может не опознаваться секам, осциллографом посмотри пакеты сточного и кадрового опознавания,если завалены то может быть пав, тюнер,афт,ару, которые впрочем иногда зависят от прошивки, мыслей тьма, зачем учиться быть мастером--достаточно быть инженером,мастер делает быстро не понимая принципа работы,инженер делает долго,но правильно и качественно! |
| alexzander 26/02/2008 11:48 |
SergSV, попробуй "простучать" шасси, если дефект реагирует на механику то часто поподалось похожее поведение цвета из за не пропая, внимательно присматреться к пайкам видеопроца
это в первую очередь даже если не причем один хрен лучше поменять |
| SergSV 26/02/2008 17:32 |
7808 поменяю на днях. была тож мысль подать сигнал на НЧ но что-то быстро расстварилась . а плату всю феном пропаял, т.к реагиаровала плата на прогиб. |
| alexsiv 26/02/2008 18:04 |
| alexzander 26/02/2008 18:15 |
именно на цвет или еще на что после
на механику перестала реагировать? |
| alexsiv 28/02/2008 20:14 |
alexzander, возможно, системный дефект, "подкинь" прошивку памяти, если по серв. мануалу не ориентируешься. |
| SergSV 29/02/2008 08:41 |
на прогиб реагировала появлялся или исчезал номер канала на экране. в выходной попробую подкинуть прошивку |
| zarah 29/02/2008 09:09 |
А литы менять еще не пробовал как советовали выше??? Или у моря погоды ... 5й день. ![]() |
| SergSV 29/02/2008 13:01 |
времени не хватает . в выходные им займусь. |
| SergSV 03/03/2008 09:43 |
поменял электролиты в обвязке кадровой, также прошивку подкинул. Результата никакого. при точной настройке канала, цвет появляется когда качество настройки плохое. Все таки у меня подозрение на тюнер. |
| B.B. 03/03/2008 10:09 |
А менять будем селектор. Логика железная. |
| Руслан 03/03/2008 10:09 |
SergSV, Дык так Вы поменяли 7808????????????? |
| SergSV 03/03/2008 10:16 |
там нет 7808. вот 7805 есть |
| Руслан 03/03/2008 10:23 |
| zarah 03/03/2008 19:45 |
Руслан, Так это ж надо в схему заглянуть. Ему еще 25/02/08 про этот стаб сказали
SergSV, Ручник сними да! ![]() |
| SergSV 07/03/2008 14:42 |
zarah, если там был бы стабилизатор то давно бы заменил, схема БП не похожа на то что на плате. там еще есть наклейка на ней
AV-G21TB-1. все напряжения стабилизируются стабилитронами. Есть кренка на +5 вольт но она на питания проца. |
| alexzander 07/03/2008 14:49 |
SergSV, наверно стоит огласить состав тв чтоб народ не путался |
| SergSV 07/03/2008 16:07 |
alexzander, вот на крышке надпись AV-G21T , а на плате AV-G21TB-1 |
| zarah 07/03/2008 19:01 |
SergSV, Ну я же не смотрю в твой телик да. Я смотрю в схему, и вижу стаб на 8 вольт. От тебя информации как от козла молока. ![]() |
| Руслан 07/03/2008 19:09 |
SergSV, попытаюсь,обяснить последний раз,стабилизатор там в виде транзистора,МАЛЕНЬКОЙ МАЛЕНЬКОЙ ТАКОЙ. ![]() |
| мастер-ломастер 07/03/2008 19:11 |
SergSV, корпус ТО-92, как КТ209 ![]() |
