rasa
NORDMENDE SPECTRA PORTABLE 3604. шасси CHASSIS F-14. Проц.упр.HD 44840 Видео проц. HD 11489. Дефект нет запуска ТВ.При включении ТВ пытается запустится и сразу отключается на выходе БП вместо 90V присутствует 70V в момент запуска падает до 60V.Решил проверить БП на лампочку при включении на выходе БП 0V нет запуска проверял на лампы 40 60 75 вт нет результата.Заменил все транзисторы конденсаторы диоды проверил все резисторы результат тот же. Кто сталкивался с таким источником питания должен ли он запустится на лампочку. Схему БП прилагаю.
Блок питания.rar 50.37 КБ Скачано: 717 раз(а)
NEXXT
осталось тпи проверить ,а что по вторичке диоды и литы целы? |
Vladyk
| rasa писал: | | Кто сталкивался с таким источником питания должен ли он запустится на лампочку. | Нет, он с самовозбуждением, т. е. у него нет принудительного запуска. Лучше подключи, в место лампочки, сопротивление около 390 ом а то и больше. А лампочку подключи в место сетевого предохранителя. Хотя бы 100 ватт. |
Юрий
По большому счёту это филипсовский БП,просто с вариациями(вспомните RECOR).
И запускается на лампочку(при наличии диода и электролита!) он вполне !
Значит чегото недосмотрел там деталей-то кот наплакал.
Отключи все напруги(подними диоды) кроме 90 вольт,их разорви дальше ,а на электролит CP51 подключи лампу 40-60 ватт.
Если неработает ЗАМЕНИ резисторы.
А вообще проще и работы минут на 15------ выпаял всю первичку,проверил дороги и набрал с новых комплектующих.
100% будет работать!
Удачи. |
