loony
Пришел в ремонт данный сабж с отсутствием SECAMa. Аппарат собран на шасси MC-059A/B.
Состав:
SYS - OICTMSA003B LG631 9R 57H9 5KD3Z
MEM - 24C16A
SOUNDSYS - STV8216
TDKS - BSC25-N0352
POWER - STR-W6754
TUNER - 6700MF0014A TAEW-G013D
VOUT - LA78040N
AOUT - LA42152
HOUT - TT2170
Собран сей зверь где-то в Таиланде, короче явный левак. SECAM удалось включить заменой родного процессора на процессор с маркировкой: OICTMSA007A LG046N 9R 57P3 6FA2N
В итоге цвет пошел и в PALe и в SECAMе, но звук пропал. Телевизор можно запускать с чистой памятью, но попытки включить звук в сервисе не увенчались успехом. Процессор не открывает опцию звука стерео с эфира, хотя звуковой процессор присутствует: STV8216. Схема есть, процессор там называется - LA76931, Половинить прошивку еще не пробовал, подозреваю что новый процессор не полностью совместим по портам со старым. Прошу помощи в решении проблемы, аппарат не один - это предторг, возможность непропаев, подмычек и прочего исключаю. |
loony
И что,никто не встречался с этим шасси.  |
loony
Пришел данный сабж с диагнозом - нет SECAMа. На стикере задней крышки надпись: PAL/NTSC/SECAM, однако SECAMа в действительности нет.
Пробовал с чистой памятью, эффект нулевой, изменение опций не дало результата.
Теперь вопрос: существует ли данное шасси с поддержкой SECAMа?
Поддерживает ли данный процессор SECAM вообще, или ему есть пара.
Да, схема была в паспорте, процессор там называется: LA76931. Прошу помощи. |
makar.i
loony, | Цитата: | измение опций не дало результата.
| а какие собственно опции менял? |
serv
Я бы поменял кварц 4.43МГц (Х501) и конденсатор 10пФ (С523), к нему подключенный.
Добавлено 15-03-2007 10:54
Причем начал бы с конденсатора |
loony
| Думаю дело не в кварце,телевизоров данной модели привезли партию,продавцы не видели ни одного с SECAMом.Поидее вопрос стоит об адаптации.Поэтому спрашиваю,может процессор вообще не поддерживает SECAM,если это так,то кто ему пара.Напоминаю-шасси MC-059A/B. |
serv
У LG своя маркировка процессоров: для шасси MC-059B, например,
0ICTMSA007A или 0ICTMSA007B
(надпись на наклейке он же PartNumber для заказа), на схеме обозначен как LA76938A/41A. Под руками нет ТВ этого шасси, поэтому не могу посмотреть, что на болванке написано. У процессора (согласно схеме) 64 ноги.
Если число ног совпадает, можно было бы посмотреть на предмет замены. Вопрос в том. сможете ли найти лыжный процессор. |
loony
Менал опции в строке VP22 C SYSTEM от 0 до 7,не помогло.Наклейки на процессоре небыло.Ног у процессора 64.Заказать скорее всего смогу,вопрос,что заказывать?
Добавлено 16/03/2007 13:21
Мануал лежыт здесь: http://base.rc5.ru/manuals.php?d=1&m=104 ,но пока толку мало  |
loony
| Попробовал поставить процессор 0ICTMSA007A -цвет в SECAMе появился,но звук пропал,Подскажите,знатоки,работает ли этот процессор в паре с STV8216? |
loony
| Неужели никто с этой моделью не знаком? |
makar.i
loony, раз пришла партия ,то возможно дело в прошивке процессора .Хотя как знать может что в обвязке. проверь опции
p0010.rar 49.89 КБ Скачано: 1186 раз(а)
serv
| STV8216 используется в шасси MC-059B (есть на схеме), используется ли в MC-059A - не знаю, нет схемы на это шасси. Скорее всего, STV8216 используется и в шасси MC-059A, но точно сказать не могу. Можно попробовать поставить чистую память, чтобы процессор проинициализировал ее. |
Руслан
| serv, незнаю токого если в сервисе невыставлено ставь хоть 10 штук чистых.непоможет. |
serv
Вот на всякий случай прошивка 21Q4RGE-TH (MC-059B шасси)
0ICTMSA007A ; процессор
21q4rgeth.zip 426 Байт Скачано: 957 раз(а)
loony
| Уважаемые коллеги,спасибо за внимание,буду пробовать.Извините за молчание,только добрался до работы. |
Кучерявый
| Привет у меня было несколько аппаратов предторговых не было секама,оказалось в сервисном режиме секам был выключен опция SEC |
loony
| Опции проверил, все в порядке, обвеска процессора на месте. Выходит процессор не предназначен для работы в SECAMе, пожалуй makar.i прав. Кстати, serv, твоя прошивка с процессором 0ICTMSA007A с каким процессором звука была? Это важно, сообщи пожалуйста. |
serv
К сожалению не могу сказать, была ли STV8216 в телевизоре, с которого снимал прошивку. Скорее всего, не было, раз у меня не отмечено. Сегодня был в ремонте LG 21FE6RB-TH c процессором 0ICTMSA007В, так там не было STV8216 (место под нее предусмотрено)
Добавлено 21-03-2007 17:49
Кстати, в 21FE6RB-TH усилитель низкой частоты LA42071 - это моно усилитель.
Добавлено 21-03-2007 17:56
Понятно, что нужен стерео вариант. Если появится. сообщу.
Добавлено 21-03-2007 18:19
В опциях этого шасси есть пункт, который может оказаться интересным для звука и включения STV8216. Это "FM TRANS", - возможно это FM TRANSITION, т.е. передача FM сигнала звука для обработки в STV8216. В LG 21FE6RB-TH он в состоянии "0" |
loony
| Спасибо,пока буду ждать.Кстати в мануале на эту модель указано шасси MC-049B,реально на шасси в аппарате надпись MC-059A/B. |
loony
Посмотрел паспорт на телевизор,он общий для данных моделей:21FX4 series,21FD1 series,21FB5 series,21FB3series,17/21FB7 series,21FX5 series,21FC9 series.Может эти модели кому попадались,подмогните по теме.  |
