LG 21FA3RL-TH (chassis MC-059A/B) - проблемы с цветом | |||
| loony 21/02/2007 21:59 |
Пришел в ремонт данный сабж с отсутствием SECAMa. Аппарат собран на шасси MC-059A/B.
Состав: SYS - OICTMSA003B LG631 9R 57H9 5KD3Z MEM - 24C16A SOUNDSYS - STV8216 TDKS - BSC25-N0352 POWER - STR-W6754 TUNER - 6700MF0014A TAEW-G013D VOUT - LA78040N AOUT - LA42152 HOUT - TT2170 Собран сей зверь где-то в Таиланде, короче явный левак. SECAM удалось включить заменой родного процессора на процессор с маркировкой: OICTMSA007A LG046N 9R 57P3 6FA2N В итоге цвет пошел и в PALe и в SECAMе, но звук пропал. Телевизор можно запускать с чистой памятью, но попытки включить звук в сервисе не увенчались успехом. Процессор не открывает опцию звука стерео с эфира, хотя звуковой процессор присутствует: STV8216. Схема есть, процессор там называется - LA76931, Половинить прошивку еще не пробовал, подозреваю что новый процессор не полностью совместим по портам со старым. Прошу помощи в решении проблемы, аппарат не один - это предторг, возможность непропаев, подмычек и прочего исключаю. |
| loony 13/03/2007 12:25 |
И что,никто не встречался с этим шасси. ![]() |
| loony 14/03/2007 12:12 |
Пришел данный сабж с диагнозом - нет SECAMа. На стикере задней крышки надпись: PAL/NTSC/SECAM, однако SECAMа в действительности нет.
Пробовал с чистой памятью, эффект нулевой, изменение опций не дало результата. Теперь вопрос: существует ли данное шасси с поддержкой SECAMа? Поддерживает ли данный процессор SECAM вообще, или ему есть пара. Да, схема была в паспорте, процессор там называется: LA76931. Прошу помощи. |
| makar.i 14/03/2007 19:55 |
loony,
| serv 15/03/2007 09:48 |
Я бы поменял кварц 4.43МГц (Х501) и конденсатор 10пФ (С523), к нему подключенный.
Добавлено 15-03-2007 10:54 Причем начал бы с конденсатора |
| loony 15/03/2007 10:38 |
Думаю дело не в кварце,телевизоров данной модели привезли партию,продавцы не видели ни одного с SECAMом.Поидее вопрос стоит об адаптации.Поэтому спрашиваю,может процессор вообще не поддерживает SECAM,если это так,то кто ему пара.Напоминаю-шасси MC-059A/B. |
| serv 15/03/2007 17:25 |
У LG своя маркировка процессоров: для шасси MC-059B, например,
0ICTMSA007A или 0ICTMSA007B (надпись на наклейке он же PartNumber для заказа), на схеме обозначен как LA76938A/41A. Под руками нет ТВ этого шасси, поэтому не могу посмотреть, что на болванке написано. У процессора (согласно схеме) 64 ноги. Если число ног совпадает, можно было бы посмотреть на предмет замены. Вопрос в том. сможете ли найти лыжный процессор. |
| loony 16/03/2007 12:18 |
Менал опции в строке VP22 C SYSTEM от 0 до 7,не помогло.Наклейки на процессоре небыло.Ног у процессора 64.Заказать скорее всего смогу,вопрос,что заказывать?
Добавлено 16/03/2007 13:21 Мануал лежыт здесь: http://base.rc5.ru/manuals.php?d=1&m=104 ,но пока толку мало ![]() |
| loony 16/03/2007 17:56 |
Попробовал поставить процессор 0ICTMSA007A -цвет в SECAMе появился,но звук пропал,Подскажите,знатоки,работает ли этот процессор в паре с STV8216? |
| loony 17/03/2007 12:48 |
Неужели никто с этой моделью не знаком? |
| makar.i 17/03/2007 17:22 |
loony, раз пришла партия ,то возможно дело в прошивке процессора .Хотя как знать может что в обвязке. проверь опции |
| serv 19/03/2007 13:12 |
STV8216 используется в шасси MC-059B (есть на схеме), используется ли в MC-059A - не знаю, нет схемы на это шасси. Скорее всего, STV8216 используется и в шасси MC-059A, но точно сказать не могу. Можно попробовать поставить чистую память, чтобы процессор проинициализировал ее. |
| Руслан 19/03/2007 13:21 |
serv, незнаю токого если в сервисе невыставлено ставь хоть 10 штук чистых.непоможет. |
| serv 19/03/2007 13:45 |
Вот на всякий случай прошивка 21Q4RGE-TH (MC-059B шасси)
0ICTMSA007A ; процессор |
| loony 20/03/2007 12:19 |
Уважаемые коллеги,спасибо за внимание,буду пробовать.Извините за молчание,только добрался до работы. |
| Кучерявый 20/03/2007 22:54 |
Привет у меня было несколько аппаратов предторговых не было секама,оказалось в сервисном режиме секам был выключен опция SEC |
| loony 21/03/2007 16:08 |
Опции проверил, все в порядке, обвеска процессора на месте. Выходит процессор не предназначен для работы в SECAMе, пожалуй makar.i прав. Кстати, serv, твоя прошивка с процессором 0ICTMSA007A с каким процессором звука была? Это важно, сообщи пожалуйста. |
| serv 21/03/2007 16:39 |
К сожалению не могу сказать, была ли STV8216 в телевизоре, с которого снимал прошивку. Скорее всего, не было, раз у меня не отмечено. Сегодня был в ремонте LG 21FE6RB-TH c процессором 0ICTMSA007В, так там не было STV8216 (место под нее предусмотрено)
Добавлено 21-03-2007 17:49 Кстати, в 21FE6RB-TH усилитель низкой частоты LA42071 - это моно усилитель. Добавлено 21-03-2007 17:56 Понятно, что нужен стерео вариант. Если появится. сообщу. Добавлено 21-03-2007 18:19 В опциях этого шасси есть пункт, который может оказаться интересным для звука и включения STV8216. Это "FM TRANS", - возможно это FM TRANSITION, т.е. передача FM сигнала звука для обработки в STV8216. В LG 21FE6RB-TH он в состоянии "0" |
| loony 21/03/2007 17:31 |
Спасибо,пока буду ждать.Кстати в мануале на эту модель указано шасси MC-049B,реально на шасси в аппарате надпись MC-059A/B. |
| loony 22/03/2007 14:37 |
Посмотрел паспорт на телевизор,он общий для данных моделей:21FX4 series,21FD1 series,21FB5 series,21FB3series,17/21FB7 series,21FX5 series,21FC9 series.Может эти модели кому попадались,подмогните по теме. ![]() |
| Руслан 22/03/2007 14:41 |
loony, если тбе не трудно стучи в асю 253,722,253. там по грим.потом отпишешся тут,жду. |
| loony 29/03/2007 20:25 |
Ruslan-br,извините,с аськой никак,да еще конец месяца.Чуть позже пообщаемся. |
| Руслан 30/03/2007 13:07 |
loony, из письма всё понял,ну как освободишся,черкани в личку,а вообще смотри сервис,я думаю чтото ты опустил. |
| loony 30/03/2007 15:36 |
Добрался до аппарата.Поставил чистую память,из мануала выставил все опции.В результате с цветом все в порядке,звука как небыло,так и нет.Кроме того заметил,что процессор тормозится с выполнением команд.Может нужно что то аппаратно сделать? |
| loony 30/03/2007 17:00 |
Я несколько раз проверял все сервисное меню согласно мануала,если бы прошивку рабочую,вообще сомнения отпали.Но все же думаю проблема с железом,притом вопрос касается не ремонта а адаптации. |
| loony 31/03/2007 10:31 |
Ну может прошивку кинете,чтобы отбросить сомнения и заняться железом? |
| Руслан 31/03/2007 10:38 |
loony, старик как дела с Асей,нет наверное такой прошивы,у людей...ты на монике смотрел???еслибы была ася всё проще былобы. |
| loony 03/04/2007 19:38 |
Тема не закрыта.Уважаемые учасники,может подскажете,какие процессора попадались в данном шасси на болванке LA76931 с процессором звука STV8216?По возможности киньте прошивку пож. |
| loony 12/04/2007 20:44 |
Никак не получается с аппаратами,возможно нужно искать другой процессор.Может кто знает,какие процессоры встречаются в данном шасси в паре с STV8216?Еще вопросик-OICTMSA00* случаем не перешиваются?Процессоры в SONY и PANASONICе программировал-получается,с LG не сталкивался.Жду новых мыслей,уважаемые учасники. |
| loony 21/04/2007 10:06 |
Ну все,выяснил,LA76931(OICTMSA003B ) не предназначена для обработки сигнала в стандарте SECAM.Теперь может кто подскажет. где еще применяется эта болванка с внешней обвязкой для обработки SECAMа?Еще буду признателен ,если кто знает название болванки,на которой изготовлен процессор 0ICTMSA007A,может по ней быстрее разберусь,как осекамить.Теперь есть два варианта победить сей аппарат-либо к старому процессору привязывать внешний SECAM(идеально былобы наTDA 8395 например),либо новый проц заставить работать с STV8216.К сожалению поиски схемы,где бы применялась парочка 0ICTMSA007A+STV8216 не увенчались успехом.Может кто поделится таковой. |
| soufi 06/07/2007 17:24 |
hi am ing from enie electronic algeria
associate with lg corp my question is how to intergrate gme in tvc menu and how to change menu ДОБАВЛЕНО 06/07/2007 18:25 i speak for tvc lg mc059a or mc049a/b |
